Har lite trassel med min NH.
När pannan ger signal för start av brännaren stängs den av helt.
För att få något liv i brännaren över huvud taget, så får jag bryta spänningen
till den under ca 30 sek. Sen startar den upp till standby-läge, men någon värme blir de inte.
Felet har uppstått sporadiskt, men blivit vanligare med tiden för att nu uppstå varje startförsök.
Jag misstänker något med fläkten / styrningen av den då brännaren slocknar
precis när man hör att fläkten börjar varva upp.
Har mjukvara version 1.22 om det kan vara en ledtråd.
Tips och mottages tacksamt från en frusen husägare
Patrick
Janfire NH dör vid uppstart.
Re: Janfire NH dör vid uppstart.
Om du menar att displayen går i svart när den ska starta är det tyvärr nog så att nätdelen i styrenheten är dålig. Om du har garanti kvar är det bra, har du inte det är det inte lika bra.
- Frö
Oj! Snabbt svar!
Japp, stämmer fint att displayen blir svart. Tog det för givet att den stängde av sig, då enda "kvittot" att den är igång är just en tänd display.
Får helt enkelt skaffa en ny box och hoppas att det hjälper.
Tack för hjälpen!
Patrick
Tack för hjälpen!
Patrick
- Frö
Tänkte uppdatera läget ifall någon har/får liknande problem.
Jag öppnade min defekta styrenhet och det visade sig; precis som Icecap sade att
nätdelen till 24V troligtvis var dålig.
Den visade sig vara "svullen" på ena långsidan. Min gissning är att en kondensator i nätdelen har svullnat för att sedan gå sönder.
Ny styrenhet beställd, hämtad och provkörd.
Felet kvarstår, med den skillnaden att brännaren startar om direkt efter displayen slocknar.
Bättre, men inte bra.
Drar då ur kontakten till fläkten varpå brännaren kör sin startsekvens tills den inte får signal
från fläkten och larmar.
Ny fläkt monterad och brännaren går precis som den ska.
Jubel!
(Man borde ha kollat fläkten innan köp av ny styrenhet. Men den gamla sjöng förmodligen
på sista versen och nu har jag åtminstone lite garanti och en fräsh styrenhet. Hehe.. )
Jubel!
