justering av Janfire flex 2-a ?
Jag hade en kille som justerade min brännare här idag, innan justering på läge 2 så hade jag en röktemp efter pannan i rökgången före begränsaren på 160 grader. nu efter justering så är den 90 grader, min fundering är, följs inställningarna åt tex, läge 1,2,3 & 4 då man gjort en justering ? eller måste man justera varje läge för sig
varför jag gjorde en justering var för att den tog åt skogen för mycket pellets iomed att förra ägaren av brännaren kört med 8mm pellets i sitt hus.
Janfire Flex-A
Re: justering av Janfire flex 2-a ?
Varje läge ska justeras för sig.
Vad är det för panna då??
det är en gammal albinpanna från 82
pratade med han som justerade den idag och han sa att 2 & 3:an är samma läge men vet inte riktigt om jag kan hålla med han....
det tog 25 minuter för han & göra justeringen
Janfire Flex-A
2 och 3 är samma effekt.På 2:an så kör tänd elementet varje gång.På 3:an kör du med underhålls fyr.Nu när vi går mot kallare tider så kan man köra läge 3 .För då går brännaren på underhålls fyr och startar på direkten då pannan kallar på värme.Men står den en längre tid så släcker den ner. Kolla manualen så förstår du säkert. Hur ser värdena ut från injusteringen ut då??
Med nya boxen är det underhållafyr på alla lägen enligt instruktionsboken, jag har inte fått nån papper på vad för värden han fick fram, det enda han sa va att jag har för mycket drag men det kan jag inte heller hålla med om då min dragbegränsare inte jobbar nått speciellt varken vid drifttemp eller vila. Det som han verkat ha gjort är justerat ner matningen samt fläkten och mitt spjäll i pannan så jag har fått tok för låg röktemp på läge 2.
Känns som att man inte riktigt får tag i nå vettig människa dom gör ett ordentligt jobb här i norr :/
Janfire Flex-A
På Flex-A2 är det inte samma effektläge på 2 & 3!!!
Varje effektläge är ett eget.
Samtidig är det automatisk aktivering/deaktivering av underhållseldning på alla lägen.
På Flex-A är 2 & 3 samma effekt.
Det är underhållseldning på läge 3 & 4 men inte på läge 1 & 2.
Leo_zvar funkar dragbegränsaren som den ska?....hur har du ställt in den?
Be att få mätvärdena av han som gjorde det så kan det kanske underlätta med hjälp o tips
jag har ställt in dragbegränsaren så att när det är 15pa så är begränsaren helt öppen..
såhär står det i instruktionerna icecap förlåt om jag e bråkig .
1.1.3 Knappar för effektval
STOPP , viloläge
Används för att stänga/släcka brännaren eller avbryta pågående aktivitet. Aktiveringen av
STOPP knappen under drift startar fläkten under 2-3 min. Under den tiden blinkar den röda
dioden vid knappen för att övergå till fast sken när fläkten stannar.
Läge ”1” - 9 kW
Brännaren går efter startfasen på cirka 9 kW, om panntermostaten är i tilläge, dvs. om det krävs
värme. I vilofasen stannar brännaren helt eller fortsätter med underhåll.
Läge ”2” - 12 kW
Brännaren går efter startfasen på cirka 12 kW, om panntermostaten är i tilläge, dvs. om det krävs
Läge ”3” – 15 kW
Brännaren går efter startfasen på cirka 15 kW, om panntermostaten är i tilläge, dvs. om det krävs
värme. I vilofasen stannar brännaren helt eller fortsätter med underhåll. Om energibehovet är litet
stänger brännaren även i vinterläge av underhållslågan efter 60 minuter. Nystart sker om det
krävs värme som vid sommardrift.
Läge ”4” – 18 kW -maximal effekt
Brännaren går efter startfasen på cirka 18 kW, om panntermostaten är i tilläge, dvs. om det krävs
Läge ”M” manuell tändning - 15kW
Endast avsett då brännaren ej tänder normalt (t.ex elspiralen trasig).
För mer information se kapitel 1.3 Manuell Tändning av Brännare.
http://www.janfire.com/information/docu ... _R0_SV.pdf
STOPP , viloläge
Läge ”1” - 9 kW
Läge ”2” - 12 kW
Läge ”3” – 15 kW
Janfire Flex-A
Hur har du mätt fram 15pa då?
från vår kära Olle45 här på forumet som verkar jobba med detta.
Janfire Flex-A
leo_zvar: är det något oklart med underhållseldningen?
"I vilofasen stannar brännaren helt eller fortsätter med underhåll" betyder att när termostaten "säger" att det är varmt nog kommer brännaren att gå i vilofas - och där kan det vara UH-eldning eller inte.
Och ja, jag vet exakt vad som menas och hur det fungerar, den funktion är nämligen plankat direkt från NH'n - där jag har gjort programmet.
Men en snabb genomgång: Det finns en tidräknare. Likaså finns det en tidgräns.
Vid uppstart (spänning på) börjar brännaren att köra utan UH-eldning.
Om tiden mellan en stopp och nästa start är kortare än tidgränsen kommer brännaren ett köra med UH-eldning i nästa vilofas.
Om brännaren kör med UH-eldning i vilofasen och den sedan gör det i längre tid än tidgränsen kommer den dels att avsluta UH-eldningen och dels att inte använda UH-eldning förrän det blir aktiverat av första villkoret.
Det är alltså helt automatisk styrd. Och jag skrev: "Samtidig är det automatisk aktivering/deaktivering av underhållseldning på alla lägen" om Flex-A2.
Är det något oklart?
ok, vad för slags instrument använde olle45 då?
Varför väljer du då att byta till en så krånglig brännare när du inte lyckades justera in den gamla som var mycket enklare?leo_zvar skrev:Problemen slutar aldrig =) från att ha gått från en dålig konstruktion som px21:an så trodde jag att man var någorlunda fri från problem med janfire Flex2-a, men inte
Har du läst beskrivningen till dragbegränsaren och gjort som där står för att justera in den till 15Pa?
Det är väl inte installatörens fel att brännaren har flera fasta lägen som ska justeras var för sig?
De flesta brännare som säljs idag har någon form av modulering där effekten automatiskt justeras om beroende på värmebehovet. Välj ett av de fasta lägena, justera in förbränningen där och låt de andra lägena vara.
På min gammelbrännare från 2003 finns det hela 11 lägen men det är ju bara ett läge man använder.
Icecap, jag läste inte riktigt de du skrev, ursäta mig
Jag har endast haft kontakt med han via forumet så han vet hur man ska justera min dragbegränsare
Såhär skrev han.
Vikter skall skruvas in helt emot luckan = att luckan inte behöver så starkt drag innan den börjar att lätta
DVS, helt inskruvad = 10 mm vilket ger 10 Pa i inställning och luckan öppnar när undertrycket överstiger 10 Pa
Såhär skrev han.
Janfire Flex-A
