Lämplig multimeter till Flex-a
mikst
Inlägg av mikst »
Söker en multimeter som man kan mäta fläkten med på brännaren.
Har lånat 2 Fluke på elverkstan på jobbet, En visade rätt och en åt skogen för mycket!
Vill ju ha en egen så köpte en "professional" Trms på Biltema för 600:-
Funka inte alls!! Visade åtminstone 30 volt för mycket!! :evil:
Jag trodde volt var volt oavsett mätare. :(
Skulle vara tacksam för tips på specifik mätare som fungerar och finns på typ Jula Biltema eller liknande.
Orkar inte leta mer..
Ctc Total-85 med kassa elpatroner och "stelopererad" shunt.
Flex-A-05 med touchstyrboxen ca -09
Dragbegr. Ej rör i skorsten. 160gr rökgastemp
81m2 i 2 våningar + 40m2 källare = 121m2
Förbrukn. 4 pall mellan Sept-Maj Resten av året Vvb.
SB
Re: Lämplig multimeter till Flex-a
Inlägg av SB »
Skaffa dig en hyfsad vanlig multimeter då de i manualen anvisade spänningsnivåerna är angivna för en sådan och inte stämmer när man mäter med en TRMS-multimeter. Detta har debatterats tidigare i ett antal trådar om FlexA:n, som du säkert kan hitta här i avdelningen för Janfire.
TMV E20 + Janfire Flex A
mikst
Inlägg av mikst »
Ja, jag har letat i trådarna.
Tänkte bara om någon kunde skriva vilken fabrikat, modell och inköpsställe.
Då skulle man slippa "chansa" :wink:
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Volt är bara "volt" så länge det är likspänning.
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Jag har använt en vanlig Classe modell. Vilket har funkat.Vad jag saknar är en kontakt som passar under.Men då det är så sällan jag skruvar Janfire så har jag inte brytt mig.
Psycho Dave
Inlägg av Psycho Dave »
micke_932 skrev:Volt är bara "volt" så länge det är likspänning.
Ja men nu är det inte likspänning.
I detta fall skulle jag säga att ju billigare ju "bättre" :D
Janfire NH (Integral) monterad i en Focus PE-20 snart ersatt av Janfire Integral med KW Z 150 dragbegränsare.
mikst
Inlägg av mikst »
Ok
Tack för hjälp!! :D
biomech
Inlägg av biomech »
En liten fundering kring det här ämnet...
När jag mäter med min 99:- Biltemamultimeter så skiljer det ca 10V om jag fasvänder?!
Diom DT20, Janfire Flex-a, TK1A, KW Z130.
