Hej, jag har problem med min Janfire flex-a, det är så här att i bland går den upp till 80 grader men det är sällan... Oftast ligger den o tuggar mellan 45-55 grader och jag hör hur den matar in pellets men det rasar bara ner 2-3 pellets i koppen och fläkten går ganska kraftigt och det brinner lite grann i koppen men tempraturen går inte upp i pannan. Jag bytte elspiralen för 3 veckor sen och då funkade den som vanligt i 2 veckor.
När den stannar så blinkar "Termokontakt" och " Elspiral" blinkar växelvis två gånger o rad. När jag tittar sen i koppen efter den har stannat så är det knappt nå pellets eller aska i koppen men märkte i den senaste sotningen att det var lite grönt i brännarkoppen.
Tycker det är rätt okej drag i pannan jag har en Albin Minimax från 93.
Någon som har nån aning vad det kan vara? / fredrik
Janfier flex-a problem
Re: Janfier flex-a problem
Det är dags att du kollar lite! Om den inte doserar fram rätt mängd pellets kan det vara lite småsaker som kan behöva fixas men bara du kan kolla dessa:
* Kör doseringsskruven bra? Det finns ett lager i ändan på den som kan kärva, det har hänt tidigare.
* Kör doseringsmotorn bra? Koppla loss kedjan och se om du kan rulla doseringsskruven lätt och se hur motorn kör.
* Är bromsarna reducerat i antal? På en del gamla motorer finns det en friktionsbroms som består av 4 platspinnar + fjädrar, dessa ska reduceras i antal till två. Men inte alla motorer har dom.
tack för svar ska titta lite nu
