Har nyss inhandlat en janfire nh 2010 som jag precis har lyckast fått igång, men nu så säger den att det är.
begränsad drift (från 9kw till 6kw)
problem dåligt drag, men det är inte dåligt drag i pannan?? nåja till huvudfrågan.
Jag har en peltec panna med lucka på, och när jag har satt dit brännaren så får jag känslan att den skulle varit längre in i pannan. någon som vet om man skall ta bort luckan så den kommer några centimeter längre in i pannan (som den är nu är första halvan av brännkoppen under luckan men eftersom att det är en fläkt som blåser kanske det inte spelar någon roll, eller ska jag köpa en lågriktare? Tacksam för svar! =)
Hur gör jag?
Re: Hur gör jag?
En NH har alltid lågriktaren på! Saknas den har du inte fått hela brännaren, det kan samtidig förklara överhettningen.
"Dåligt drag"-varningen beror på höjd temperatur i fallröret, det kommer oftast av just dåligt drag men kör du brännaren utan lågriktaren kan det mycket väl vara en orsak.
Re: Hur gör jag?
Okej! Tack så mycket för snabbt svar! =)
