Har fått problem med min Flex A's matarskruv. Den brummar bara tills man slår på den då börjar den mata på. Vad kan vara trasigt? Hittar inget glapp i kablarna.
Cm
Matarskruv brummar.
Re: Matarskruv brummar.
Testa att byta kondensator (om den nu har sådan)?
/johan
/johan
- Frö
Kan det vara kondensatorn trots att den startar av en lätt smäll? =)
Använd inte citera-knappen vid svar rakt under det inlägg som avses. Direktcitering borttagen. / Roli moderator
Det är oftast en bra indikering av att det just är kondensatorn.
Kondensatorn skapar en fasförskjutning av växelspänningen, detta gör att motorn - som i grunden är en 2-fas motor - får startmoment. Kondensatorn slutar sällan fungera tvärt, den blir istället sämre och sämre över tid, alltså får motorn svårare och svårare att starta - men när den väl kör är kondensator av ringa betydelse.
Så startar den av en knuff är det ett bra tecken på att kondensatorn är trött.
