Vet du vad jag skall byta?
igår vart det ström avbrott för mig och efter det när jag försöker starta pannan så står det fel startersekvens och pannan kan inte starta. så något måste ju vara trasigt eller?
Fel startersekvens
Re: Fel startersekvens
* Vem är 'du'?
* Vilken brännare?
* Vad har pannan med en brännare att göra?
* Vilken brännare?
när jag skrev pannan så borde du ha förstått att jag menade brännaren,
har det betydelse om det hade varit en nh eller en flex-a med samma varning?
jag har en Nh från 2010
"Fel: startsekvens" på en NH betyder att brännarenhar försökt att starta 3 kallstarter men inte lyckats.
Då du tydligen inte har mer information kan jag knappast hjälpa mer med det.
Mitt råd är att du återställer och kollar hela starten efter vad som sker, om det blir eld, känner på röret om det värms upp osv. Utan den information är din gissning lika bra som min.
Jag har provat det flera ggr, har beställt ny el-spiral så jag tänkte byta men nu så när jag skulle ta bort kontakterna för att ta loss den så släpper inte dom fast jag trök ner spärrarna på bägge sidor,
på den nedre kontakten till matarskruven så släppte motsvarande kontakt, så nu har jag väl förstört något mera. så jävla less dessa skitgrejjer!
Någon som vet hur man ska göra eller gör jag rätt?
