Avseende Flex A så anger janfire i manualen själva att för effektsteg ett så kan co2 halten ligga på 7-10% samt för effektsteg 4 10-13%.
Slutsats om man har en bra panna som kan ta emot den högre effekten så får man 3 -10 procent högre Co2 motsvarande 12,5% höjning av verkningsgraden i extremfallet eller åtminstone kanske 6% man bara kan höja Co2 med 3%. Detta räknat på 150c rökgastemp i samtliga fall.
Alltså med en bra panna som kan ta emot effekten så kan man genom att höja effektläget på brännaren spara kanske 6% pellets/år.
Om man förbrukar 4 pallar så sparas ca 12 säckar eller kanske 480:- / år.
Skulle det finnas någon ner sida med att göra så
AndersAA
Förbränningsverkningsgrad janfires egna värden
Re: Förbränningsverkningsgrad janfires egna värden
Gissar att anledningen till att dom anger ett lägre CO2 på lägsta effekt är för att det brukar vara problem att få tillräckligt hög temperatur i förbränningen och det resulterar i ett högt CO, är CO för högt kommer det att sota vilket man naturligtvis vill undvika och därför sätter man riktvärden som inte är allt för svåra att uppfylla
Har själv ett CO2 på runt 15% på läge ett och det fungerar bra för mig
Erik är det med en flex a brännare? I så fall vore det ju jättebra. Ska kolla när jag får tillfälle. Mvh Anders
Ja det är med en Flex-a
