Flex-A externskruv går ej
Camal
Inlägg av Camal »
Har stött på ett litet problem med externskruven, den går nämligen inte! Trodde först att det var kondensatorn så den har jag nu bytt, men motorn är fortfarande stendöd (inte ens ett ljud från den). Har mätt lite med multimetern och verkar ha spänning ut till motorn från brännaren när jag trycker på ext-knappen (225V mellan de yttre polerna i kontakten. Mitten är skyddsjord antar jag?). Har även provat att den går runt, "fläkten" går att dra runt lätt iaf.
Kan det vara något annat än motorn? Känns som jag är den första någonsin som råkat ut för en trasig motor på en janfire-skruv isf. :) Kan man mäta motorn på något sätt?
Janfire flex-a (-02), Albin Trio 330 Std (-91), Dragbegränsare KW Z 150
1-plansvilla från -85 med delvis inredd vind, ca 134kvm boyta
Re: Flex-A externskruv går ej
Om man kopplar bort motorn från brännaren kan man mäta Ohm mellan anslutningarna. Är det avbrott då är det ett problem.
Självklart kollar man även om det kan vara glappkontakt någonstans.
Camal
Inlägg av Camal »
Tack Icecap. Jag mätte mellan Fas och Nolla på motorn och fick ca 12 Ohm, så inget avbrott där.
Gjorde en ny mätning på utgången på brännaren, visade sig att jag skrev fel sist! Dessa värden fick jag nu:
Nolla (blå) - Fas (brun) = 74V
Fas (brun) -Jord (gulgrön) = 61V
Nolla (blå) - Jord (gulgrön) = 230V (!?)
Något verkar galet med styrboxen, eller??
Det ser väldigt fel ut i vilket fall som helst. Sedan är det frågan för hur du har mätt:
* Med eller utan motorn inkopplat.
* Med motorn i vila eller "i drift".
Camal
Inlägg av Camal »
Utan motor inkopplad och när jag trycker ner Ext-knappen på styrboxen.
Camal
Inlägg av Camal »
Kan det vara Triac:en?
Med de värden kan det definitivt vara triac'en!
Det kan vara annat också men triac'en är definitivt misstänkt #1!
Camal
Inlägg av Camal »
Okej tack, får bli att beställa en sådan då. BT138-600 heter den va?
Nya mätvärden med motor inkopplad (och knappen nertryckt):
Nolla - Fas = 0V
Nolla - Jord = 230V
Fas - Jord = 230V
Men... Noll - Skyddsjord = 230V!!!
Detta är något mycket allvarligt! Ett par volt vid belastning är redan det tveksamt men 230V är ett allvarligt fel! Detta får helt enkelt inte förekomma! Åtgärdas innan något annat görs!
Camal
Inlägg av Camal »
Har nu kollat lite mer.
- Motorn är okej, jag provkörde den med annan strömkälla och den gick bra.
- Jag rådgjorde sen lite med min elektriker och vi kom fram till att jag skulle prova att byta triac, men felet kvarstår.
- Matningen in till elektronikboxen är u.a. (Jord-Nolla = 0V, Fas-Nolla = 230V).
Har du några andra förslag vad jag kan kolla eller är det helt enkelt ett bra tillfälle att uppgradera till den nya boxen?
Om felet kvarstår efter byte av triac är det nog dags att fundera på fördelarna vid Flex-A2!
Så ja, acceptera att styrenheten har kört sina mil och behöver pensioneras och låt nya friska krafter ta vid.
patriccc
Inlägg av patriccc »
Nollan troligen inte ansluten,
Camal
Inlägg av Camal »
Nu har jag hittat felet, det är inte pelletsbrännaren som behöver en ny hjärna, det är jag! I min iver att felsöka missade jag helt enkelt att det fanns en säkring till externmotorn, vilken givetvis var trasig... :oops:
