Felsökning Janfire FlexA med CTC 1100 komplett
Vi har en CTC 1100 komplett och en Janfire FlexA.
Vi har haft den sedan augusti 2010 då vi köpt vårt hus. Allt har fungerat väldigt bra (har endast bytt fläkten). Men i september förra året började strulet. Brännaren tände inte varje gång, så jag bytte elspiralen, men utan resultat. Efter några veckor så "dog" elboxen. Lampan lös men den startade inte.
Jag ringde då till ett företag som säljer Janfire och har service. Dom hämtade min brännare och efter ett par veckor fick jag tillbaka den, dom hade då bytt elboxen till den nyaste (den med knappar) och även rostret hade dom bytt.
Allt fungerade ett par veckor tills jag skulle sota pannan. När jag sedan skulle starta om var den svårstartad. Fick försöka många gånger. Så har det varit hela vintern. Efter sotning så är den väldigt svårstartad.
För 3 dagar sedan sotade jag ur då hade brännaren gått felfritt i ca 3 veckor, men nu vill den inte igen.
Den kan tända någon någon, men sen slår flamvakten. I går och idag och jag nog försökt starta om den ca 10 gånger utan att lyckas. Rostrert är varmt när jag ska tömma det så elspiralen måste vara hel.
Jag har alla turbulatorer i, men som är kapade. Har även provat att ta ut 2 st men utan någon förändring.
Dragbegränsare finns, men jag har inget instrument att ställa in den.
Slutsats är att den är väldig svårstartad, men helt plötsligt kan den gå i 3 veckor utan avbrott.
Någon som kan komma med tips?
Tacksam för all input.
CTC 1100 + Janfire NH Mody. Villa på 154 m2 varav biarea på 51 m2 som är delvis uppvärmd.
Re: Felsökning Janfire FlexA med CTC 1100 komplett
Standard är att det finns ett bleck som leder luften förbi tändelementet och att det inte är helt korrekt placerat. Sedan minns jag inte om rostrets placering kan spela in men iom. att det kommer när du har askat ut är jag ganska säker på att du inte har placerat endera helt rätt.
Flex-A är ju annars känd för att vara en stabil brännare.
Vilken dragbegränsare har ni?
Det sitter den "CTC PARCA Dragavbrott" på pannan.
Vad jag kan se så sitter rostret rätt och även blecket, men jag ska vara extra noga i fortsättningen.
Brännaren lyckades tända i morse precis när jag åkt till jobbet. Kan sen se att den lyckats tända 4 gånger. 5:e gången tände den inte. Kör med effektläge 1. (Jag har logger2020 så jag kan se panntemp m.m. + elförbrukning).
Kolla dragavbrottets inställning.
Skall vara 15 Pa = 15 mm mellan motvikt och stoppskruv enligt manual http://www.ctc.se/wp-content/uploads/CT ... lja-El.pdf
Det är nog dags att du faktisk tar tiden att sitta med och kolla exakt vad som händer och när det händer.
Samt såklart kolla startdos och draget genom pannan.
Om draget är för högt kan man få exakt den effekt du har.
Gissar också på högt/ryckigt drag och för hög startdos.
Tack för alla svar. Nu startade brännaren på första försöket
Hoppas det förblir så.
Det jag gjorde var:
Ändra dragbegränsaren till 10pa (enligt manualen). Vart står det att det ska vara 15pa?
Hittade inget om startdos, men ändrade doseringstiden till 1.4s (från 0.7s).
Jag mätte även volttalet på fläkten:
85 volt i ca 13 minuter växelvis (brännaren försöket tända)
93 volt i ca 5 minuter konstant (tänt)
sen ner till 75 volt konstant
Det jag gjorde var:
Rekommenderad inställning 15 Pa står på sidan 11 i bruksanvisningen http://www.eldkraft.se/uploads/pdf/JANF ... Flex_A.pdf.
Går den bra med 10 Pa, så låt den vara.
- Lärjunge!
Dragbegränsaren ska vara inställd på 10 P. Det rekommenderas ofta att man ska ha mellan 10-15 för pelletseldning. För de flesta dragbegränsare gäller att om de ställs på 10 Pa så kommer den att börja öppna vid 10 Pa men det är 15 Pa när luckan når fullt öppen. Om du då ställer den på 15 Pa så kommer det istället att bli 20 Pa när den når fullt öppen.
Janfire NH (Integral) monterad i en Focus PE-20 snart ersatt av Janfire Integral med KW Z 150 dragbegränsare.
Igår kväll ca kl 23 ville inte brännaren tända. Flamvaktslampan lyser.
Jag kan se att den har tänt ca 12 gånger igår.
Jag har försökt att starta om ca 5 gånger utan att lyckas. Kan även se att några pellets är brända.
Då är det för lite värme som kommer fram till pelletsen. Det kan skyllas:
* För högt drag.
* Fel startdos.
* Dåligt element. Det är tidigare konstaterat att elementet kan gå sönder så att det skapas en "intern termostat" som gör att elementet värmer som sådan - men inte nog.
* För högt drag.
* Fel startdos.
Ok. Någon som vet hur man ändrar startdos på nya elektronikboxen?
Har du ens kollat dosen? Eller ändrar du lite på måfå och hoppas att det hjälper något?
Har endast ändrat doseringstiden från 0.7s till 1.4s. Men det är väl inte samma som startdos eller? Hittar inget om startdos i manualen.
Jag antar att doseringstid och startdos hänger ihop som på en NH.
Men varför har du ändrat doseringen så drastisk? Det låter som att ditt drag genom pannan är/har varit alldeles åt he....... testa att återställ doseringen till ett rimligt värde, du har ju justerat draget.
