Janfire Flex-A fläkt startar inte.
leonardooe
Inlägg av leonardooe »
Fick igång brännaren efter byte av pelletsgivare men glädjen varade endast i 14 dagar. Vid start av brännaren (kör på läge 2) så går allt igång normalt men fläkten är helt död och har konstant 0 Volt på uttaget. Har bytt kondensator och Triac Z0409MF till BT138-600 enl detta forum men utan resultat. Är BT138-600 rätt ersättare för befintlig? Har kört en crossreferens på nätet och får då fram BT134-500D. Har plockat loss fläkten och kört den på 220 Volt utan problem dessutom snurrar den lätt. Vad jag förstår av detta forum är nästa steg U2008 men den är ju inte den lättaste att löda loss och byta. Har jag förbisett något? Blir det ett byte av styrenhet?
leonardooe
Re: Janfire Flex-A fläkt startar inte.
Problemet är löst.
Upptäckte att det var en kallödning mellan U2008 och 22 kohms motståndet ( R5 tror jag ). Bytte härvid ut detta eftersom det hade gått varmt mot en 3 Wattare. Det är denna krets som som styr triacen för fläkten.
