För ett par år sedan uppgraderade jag min gamla Flex A med den nya databoxen. Orsaken var bland annat att fläkten inte gick = kondensatorfel.
Nu verkar den nya databoxen ha drabbats av samma problem.
Är det samma typ av konstruktion? Finns det någon bra steg för steg instruktion på att byta komponenterna i den nya databoxen?
Jag reparerade upp den gamla boxen enligt en instruktion på forumet med gott resultat, den har jag i reserv så jag sitter inte i sjön men jag vill helst köra den nya databoxen eftersom min pelletsmatning behöver köras längre intervaller än vad den gamla boxen medger.
Flex A2 Fläktstyrning
170 kvm byggt 1928 + 2009, Pellistor, Janfire Flex-a från 2001 uppgraderad med nya elektronikboxen, Panna Värmebaronen Pellmax UB, 750 liter ackumulatortank med sol och varmvattenslinga, Solfångare Effecta vakuum.
Re: Flex A2 Fläktstyrning
Prel analys:
Uppstart fungerar normalt i början: c:a 90 V "periodblås" under en liten stund, då går fläkten bra. Efter en stund verkar det övergå till 230 V periodblås och då stannar fläkten.
Lite osäkerhet runt dessa siffror då det var svårt att mäta ordentligt.
Hej Är inte helt säker men det borde vara samma konstruktion med en driftkondensator för fläkten montersd på kortet i den nya boxen. Efter den första genomblåsningen så pulsar min med ca 90V, inte 230V som du beskriver. För att utesluta att fläkten är sönder så testa med din gamla box först. Du verkar vara först med att ha problem med A2 boxen. Så det vore intressant att få reda på hur det hela löser sig till slut. Mvh Anders
Men jag är helt säker.
Styrningen sker på mycket när samma sätt i Flex-A2 som i Flex-A, skillnaden är dock att potentiometerna är borta och ersatt av en digital styrning.
Och då fläkten ju är den samma är driftkondensatorn kvar.
Så att den plötsligt kör med 230V verkar konstigt - om inte det är en "missat start" och den ska blåsa rent.
