Styrning av pannans rökgasfläkt från Janfire Flex A
Krusse
Inlägg av Krusse »
Jag har bytt värmepannan till en Ariterm Biomatic Basic http://www.ariterm.se/711_Ariterm_Biomatic_Basic . Pannan är utrustad med en rökgasfläkt som tydligen styrs från Ariterms egna brännare men i detta fall ville jag behålla Janfire Flex A brännaren. Någon som har något tips hur man kan ordna inkopplingen? Att koppla den direkt till panntermostatet innebär ju att den hela tiden jobbar med fullt varvtal vilket förmodligen inte är optimalt eftersom brännaren jobbar med olika varvtal på brännarens fläkt beroende på effektsteg - eller är det så att brännaren inte påverkas av hur pannans rökgasfläkt jobbar? Tacksam för tips!
Hälsningar
Krusse
Janfire Flex A + Ariterm Biomatic Basic
Villa i två plan 90m3 byggyta uppfört 1966
Re: Styrning av pannans rökgasfläkt från Janfire Flex A
Jag hade byggt en fiffig liten koppling som kopplades på strömmen till fläkten. Med en optokopplare och lite annat kan man bygga en efterlöpstimer som startas av fläktspänningen.
Men det är jag det, jag har ju erfarenheten för detta.
Det finns ingen utgång för detta på brännaren.
AndersAA
Inlägg av AndersAA »
Hej Jag styr min rökgasfläkt via panntermostaten, hastigheten ställer jag med en vridtrafo. Har man motdragslucka så kan man mycket bra ställa undertrycket i eldstaden. Jag här en flex a och det fungerar utmärkt.
Krusse
Inlägg av Krusse »
Detta med en trafo för styrning av rökgasfläkten låter intressant. Kan du tipsa om specen för transformatorn du använder?
AndersAA
http://www.ebay.com/itm/Adjustable-Volt ... 19f9a8e520
kollade pris på vridtrafo och dessa är dyra komponenter nya. Men en sådan här enligt bif länk borde fungera.
