Hur tar man ut kretskortet? (flex-a)
Nu har jag fått hem komponenterna. Innan jag börjar skruva i brännaren tänkte jag kolla med er om det finns nåt särskilt knep eller annat att tänka på för att få ut kretskortet och, förhoppningsvis, få tillbaka det igen?
Re: Hur tar man ut kretskortet? (flex-a)
Det viktiga är att snäppa loss hela kontakterna 3st ur boxen. Alltså ska du inte lossa kablarna ur plinten. Sen är det bara att skruva loss den.
Hm, det lät ju enklet, men jag kan inte hitta några spärrar att lossa på, är det bara att dra loss plintarna?
Min flex-a är ganska precis tio år gammal, har det funnits versioner utan plintar med snäppfästen?
Jag brukar använda en skruvmejsel att bända med, inga spärrar finns utan det är bara friktion.
