Hej jag har en gammal styrbox till flex-a blå som är kass och tänkt reparera den.
Problemet när jag annvände den var att fläkten gick ej att justera i de olika driftslägena.
Min fråga är om någon känner till vad det är för komponenter som behöver bytas för att avhjälpa det felet men även kanske byta ut andra komponenter i förebyggande syfte.Tänker att när man ändå beställer grejor och ska ta sig in i boxen så .Kostnaderna brukar ju inte vara så höga.
Rep av janfire flex-a styrbox
Re: Rep av janfire flex-a styrbox
Hittade felet nu går den som en klocka igen .
Bytade ett par Triacar (To-220 600 v 25 A BTA140-600 och z0409mf)
Kostade ett par tior på Elfa så det var värt att leta fel.
