Olika värden beroende på mätplats Flex-A
Re: Olika värden beroende på mätplats Flex-A
Nu dog den igen. Gick ett halvt dygn felfritt. Nu misstände den igen. Råttfällan ligger dikt an och har gjort hela tiden. Sotade ur hela pannan nu innan uppstart. Behövdes inte men då är det i ordning också.
Börjar bli grymt irriterad.
Janfire pelletspanna, Janfire Flex-A med nya databoxen, KW 012 dragbegränsare.
Värmer dåligt isolerad villa från 40-talet.
Vad har du för drag i skorsten?....dragbegränsare monterad?
Har bra drag. Har en KW012 monterad och injusterad enligt Olle45s anvisningar.
Och vad är draget uppmätt till?
Om jag inte missminner mig så var det 15 kPa. Luckan är ställd att börja öppna vid 11 har jag för mig och sen var det +4 till fullt öppet. Har inte ändrat den på något år så det känns osannolikt att det skulle vara bekymmer där.
Ja är du 100% säker att draget är rätt så är det bara fortsätta med nästa möjliga felkälla!!!! kolla allt som har med uppstarten att göra och uteslut inget för än du är 100% säker att det inte kan vara felet, har den haft pellets i koppen när den har misslyckats med starten?......har startdosen brunnit upp och efterföljande dosering uteblivit?
När den stannat har det varit en dos med pellets i koppen. Rostret är helt och fint. Det enda som aldrig är bytt på brännaren är boxen som suttit sedan 2006.
´Hur har den pelletsen sett ut som varit i koppen då?
Oförbränd.
Jag hade genast misstänkt elspiralen, men eftersom du kontrolerat och vet att det inte är nått fel på den så är det nått annat som gör att inte pelletsen antänds, du får helt enkelt mäta om elspiralen får ström vid uppstarten
Och där är vi tillbaka där jag började. Jag får inga rena mätvärden. Den fluktuerar när jag mäter uppstarten. Den visar inget stabilt värde vid pulserna och det är ett stort spann av värden som passerar.
det var väl mätvärden på fläkten du fick olika värden på?
Alltså, jag mäter ju i diagnosuttaget under uppstart och under brännarens gång. Har aldrig mätt direkt mot fläkten utan hela tiden i diagnosuttaget.
Så när det egentligen då ska vara pulser i form av 0V---95V---0V osv så får jag 0V---(82V-110V)---0V.
Trodde det var min multimeter som var skum. Köpte en annan och provade - samma resultat. Gjorde en förlängningssladd - fick ett annat spann på mätvärdena men fortfarande fluktuerande.
Du har mätt fläktspänningen under uppstart. Men har du resistansmätt elspiralen? Det är den som är intressant att mäta för att kontrollera om den är hel.
Nibe vedex 3000, Janfire Flex-A "blå", Fox-1004 tempregulator, 750L borö acktank med 110L beredare, Laddomat 21, Automatshunt med innetemp givare ( ESBE CRB-122), KWZ150 dragbegränsare, WM Pro loggning.
som du skrev i dit första inlägg skulle du vara duktig och mäta upp fläkthastigheten och mäter det i diagnosuttaget.....alltså är det fläkten du mäter och inte elspiralen, för min del får du mäta vad du vill och dra dina egna slutsatser, mina tips är slut och svårt att ge råd då man inte får kläm på om du mäter det man frågar om eller om du är och mäter annat......du svarade att elspiralen fungerar, hur har du kommit fram till det....har du mätt den?.....gissar att den fungerar?
