Lambda modifierad janfire flex 2a
Re: Lambda modifierad janfire flex 2a
För förbrukningen har variationerna inte så stor betydelse men vill man ha en jämn förbränning så är det en fördel om matningen är jämn och att regleringen verkligen blir som lambdan vill att det ska bli....hade nog försökt få till en jämnare matning innan lambdaregleringen
Om det finns stora variationer är en långsam lambda-reglering ingen hjälp. Den kan mest träffa ett medel av utsvängen och därmed anpassa doseringen till pelletsdensiteten som gäller - i snitt.
Det är å andra sidan inte fy - skam heller men det löser inte problemet med stora variationer i doseringen.
Hej Igen
Nu har brännaren modifierats ytterligare. Har gått ifrån att reglera luften med spjäll till att reglera doseringen (som Icecap rekommenderade).
Lösningen blev en Siemens S7 plc (som att skjuta mygg med kanon) min grabb gjorde programmet på en halvtimma. Programmet är uppbyggt lite som Icecap beskrev tidigare i tråden, varje puls som kommer från Janfiren mäts och sedan skapas en puls som korrigeras med regulatorvärdet.
Fungerar utmärkt. erfarenheten var att när man reglerade luftmängden så uppstod dålig förbränning när luften ströps, detta medförde att reglerområdet fick begränsas. Nu med doseringen så har jag mycket större reglerområde med god förbränning.
En ytterligare fördel att även startdosen regleras till viss del så att numera har jag även där bättre förbränning under start upp.
Den största lättnaden är att nu behöver jag inte bry mig om pellets variationer, dosering anpassas till den luftmängd jag har ställt in oavsett pelletsdensitet. Syrehalten svänger ca +/- 1,5% men är ganska stabilt runt börvärdet.
Lyckat projekt. Har lagt ner alldeles för mycket tid så nu när våren kommer så måste fokus skiftas till något annat roligt känner jag.
Mvh ////Anders
Mvh ////Anders
Trevligt! Bra att det fungerar. Funktionssättet var bara en tanke så det känns bra att du kunde använda det. Nu är det bara att göra ett "paket" av det hela och börja sälja
Vilken O2 halt har du ställt in den på?
Börvärdet är inställt på 9% O2, då svänger den neråt närmare 7% vid enstaka tillfällen. Lägre tror jag inte är lämpligt ur sot synpunkt. Behöver elda under en längre tid innan jag kan jämföra mot hur det var tidigare.
En styrning av förbränningstemperaturen hade inte varit så dumt, går man på den så kan man hålla sotet på minimal nivå
Nä, faktum är att det funkar riktigt bra.. Tyvärr finns ju inte biona på marknaden längre, den kostade väl lite för mycket.
Kan vara att det är mycket dyrare men är säkrare ifall man vill ha minimal mängd sot, att man ligger på 8-9% O2 är ingen garanti för att det inte sotar
Jag ligger på sottal 0-1 med sagda O2 värden samt ca 9kW effekt.Hur skulle man reglera på förbränningstempersruren menar du?
En vanlig typ k klarar väl en bit över 1000 grader, frågan är om de överlever i långa loppet.
Biona reglerar doseringen efter förbränningstemperaturen i primärförbränningen, dvs. innan sekundärluften tillförs. Men det är nog en ganska unik lösning. Jag kan tänka mig att man skulle använd lambda om man konstruerat den i dag. Men det funkar bra.
Menade inte att du AndersAA skulle ha mycket sot, det jag ville få fram var att O2 halten inte säger så mycket om man har en förbränning som sotar eller inte, enda som är helt säkert är att det sotar om man har ett luftunderskott då det är omöjligt att få tillräckligt hög temperatur för att förbränna och hålla ned CO halten.....med rätt temp i förbränningen så behöver det inte sota även om man ligger på 1-2%O2, det är ingen garanti att tempen är nog hög även om man har ett O2 på 8-9%......har inte koll på alla K-givare men har för mig att det finns upp mot 1300-1400grader, jag har ett keramiskt hölje som man trär på givarkroppen till min K-givare så elden inte ligger direkt an mot givarens metall, självklart håller dom inte för evigt men det gör inte lambdan heller
Bionan reglerar runt 700grader typ. Det håller de för i alla fall.
Det stämmer säkert Erik att en högre förbränningstemperatur ger minskad sotbildning, men därifrån att styra på enbart temperaturen är kanske inte helt enkelt. Funkar det verkligen att låg temp ska ge ökad dosering samt hög temp ska doseringen minska? Möjligen om man kunde väga ihop lambda värdet med ett tempvärde? Men säkerligen krävs nog en hel del utveckling innan det blir robust.
