Låg temp i JanFire
Låg temp i JanFire
Är det någon som kan tipsa om hur jag får upp temperaturen i min JanFire NN. I bästa fall kommer temperaturen upp till 52 grader. Pannan är ställd på 13 kW och har tidigare kommit upp i högre temp.
Re: Låg temp i JanFire
Är problemet löst?
Annars kan det bero på flera olika saker.
Är pannan/brännaren ny eller har du haft den länge?
/Henkevi
/Henkevi
Janfire panna och NH-brännare 2007
1,5 plan 170 kvm hus byggt 1922 med råkällare + luft/luft Panasonic
Kungsbacka, Halland
Kungsbacka, Halland
