Jan fire flexA
patrik40
Jan fire flexA
Inlägg av patrik40 »
Har problem med min brännare den fyller pellets i hela plaströret ändå upp till skruven.
Till följd att den lägger av och larmar ext motor. Har provat justera nivågivaren och rengjort den.
Men blir samma fel igen.
BrokenArrow
Re: Jan fire flexA
Inlägg av BrokenArrow »
Om nivågivaren fungerar så ska LED:en på den tändas då internförrådet är fullt och externmotorn ska stanna.
Om man manuellt matar pellets med knappen "Ext motor" så ska externmotorn stanna när internförrådet blir fullt och LED:en tänds.
Du säger att du rengjort och justerat nivågivaren. Då indikerar alltså nivågivarens LED:en enligt ovan, men externmotorn stannar inte?
Janfire Flex-A, Norrahammar 2204, KW SID 012
AC-län
Re: Jan fire flexA
Jag spinner vidare på att sensorn reagerar korrekt:
Om inte styrboxen reagerar på sensorns signal kan det vara glappkontakt eller att sensorn är trasig. Detta kan man mäta sig fram till vid att mäta DC mellan GND och utgången på sensorn.
