Pannrum för kallt för flamvakten
Psycho Dave
Inlägg av Psycho Dave »
Har en Flex-A och när det är såhär runt nollan så står brännaren hela underhållselden ut ibland. Då mitt pannrum är kallt så kyls brännaren ner snabbt och när den sedan ska tända så värms inte brännarröret upp snabbt nog och flamvakten löser ut. Jag har kollat på den under uppstarten en gång och ca en minut efter att flamvakten löst ut så hörde man hur termokontakten slog ifrån, så värmen kom men lite försent. Har provat att byta termokontakten men det hjälper inte.
Någon som har något bra tips på vad jag kan göra annat än att koppla ur flamvakten?
Janfire NH (Integral) monterad i en Focus PE-20 snart ersatt av Janfire Integral med KW Z 150 dragbegränsare.
Re: Pannrum för kallt för flamvakten
* Flytta den till ett ställe som värms upp snabbare?
* Isolera lite runt den?
Psycho Dave
Det verkar svårt att flytta den då den sitter väldigt långt ner på fallröret. Jag funderar på om man ska byta ut 50 graders termostaten till en 40 graders.
nyman
Inlägg av nyman »
Vad kostar uppgradering till fotocell i stället för varmekänslig flamvakt?
Samma typ av flamvakt sitter i den EP18A brännare jag testar nu. Uppgradering med nytt program i PLC:n och fotocell med digital brytare kostar 1300 här.
Blir ju snabbare start och mindre slitage på tändelementet men bryr mig inte om någon uppgradering.
Psycho Dave
Det finns väl ingen uppgradering till fotocell?
Jag har monterat en 40 graders termostat istället för den 50 graders som sitter original. Tyvärr så gick min elspiral sönder och den nya 1000 wattaren räcker inte till för att tända. Så det blir till att beställa en 1100 wattare och montera innan jag kan se om 40 graders termostaten fungerar.
Ulf Rasmusson
Inlägg av Ulf Rasmusson »
Det går bra med 1000 W-aren, men är fläkten fel inställd så tänder det inte då den ofta kyler för mycket eller blåser ut glöden....prova att sänka fläkthastigheten.
Psycho Dave
Fläkten är satt som den ska, men visst kan jag prova att sänka den.
Psycho Dave
Fläkten provad på standard 100 volt, 95, 90, 85 och 80, inget av de fungerar.
Psycho Dave
Brännaren har fått stått i en evighet. Provade dock att starta den förra helgen men den tände inte. Beställde en 1100 wattare, monterade den nyss och den tände på första försöket.
