Modifierat roster flexa.
AndersAA
Inlägg av AndersAA »
Jag har modifierat rostret på så sätt att jag svetsat dit järn i 45 grader längs sidorna på rostret, därmed blir det som en kopp som har vinlade sidor runtom. Har samtidigt pluggat de ett yttre lufthålen på vardera sidan samt två st hål för sekundärluft. Resultat: Jag kunde höja matningen ett steg samt sänka fläktspänningen med 2V, detta med samma värde på O2. Min slutsats är att jag har fått bättre förbränning. Det ska sägas att jag eldar med ca 9kw effekt. Man undrar ju om det går att förbättra ytterligare? Dock tror jag att jag lämnar det så tillsvidare.
Erik_73
Re: Modifierat roster flexa.
Inlägg av Erik_73 »
Vilket värde på O2 håller du?...och vad får du för Co
AndersAA
Hej Jag har ställt in börvärde 7,5% O2 samt får ca 10-11% Co2. Då är förbränningsrummet grått och cs1/4 av turbulator längden vit resten svart. Undrar om det ger något att elda fetare?
Erik_73
Inlägg av Erik_73 »
Nått av dessa värden är felaktigt!!.....jag personligen hade inte lagt ner tid på att modifiera rostret om jag inte siktade på att gå lägre ner i syreöverskott och samtidigt hålla Co:n så låg att man slipper att det sotar
AndersAA
Vad har du för värden? Själv kan jag tyvärr inte mäta Co. Med tanke på färgen på turbulatorn tycker du att jag ska sänka O2 börvärdet?
Erik_73
Inlägg av Erik_73 »
Med orginalrostret låg jag på O2 5,3% Co2 15,2% och Co 244ppm, hade en kanal framför brännaren med olika vingar för att skapa lite turbulens och att inte låta lågor eller gaserna träffa pannväggarna så fort
AndersAA
Låter fantastiskt bra. Nu kan jag inte riktigt förstå O2 värdet i sotbildning men kanske sottal1? Vad är rekomendationen i O2? Så felaktiga var väl inte mina värden, med min formel så motsvarar 8% O2 ca 12,5 i Co2. Kan man få någon förbättring av Janfires Ebk tror du? Vid vilken effekt mätte du upp dina värden?
Erik_73
Inlägg av Erik_73 »
O2 värdet säger väldigt lite om det sotare eller ej, det är hur mycket restsyre det finns i rökgasen, förutsättningen är givetvis att det finns ett visst överskott på syre för att det inte ska sota......om du har 8% O2 men temperaturen i förbränningen är låg som kommer du att få ett högt Co som gör att det sotar, man brukar säga att Co ska ligga under 300ppm men ju lägre desto bättre är det
Min mätning var gjord på lägsta effekt som går att ställa utan att dreva om den
AndersAA
Med den matningen så har du verkligen bra värden. Kommer inte i närheten av det tyvärr. Gick tillbaka till originalrostret idag, får labba mer senare.
Erik_73
Inlägg av Erik_73 »
Att enbart styra brännaren genom att avläsa O2 är inte en idiotsäker metod för att vara säker på en förbränning utan sot då det är förbränningstemperaturen som avgör hur mycket sot som blir, gäller att få tillräcklig turbulens så att så mycket som möjligt av syret deltar i förbränningen
AndersAA
Är med på vad du säger, upptäckte att du här helt rätt när jag tog sotpumps prov och fick från sottal 4 till 1 med samma O2. Frågan är bara hur jag bäst åstadkommer turbulens. Ebk enl Janfire har jag provat med tveksamt resultat. Plåtar i eldstaden som du?,Hade varit roligt att se din anläggning Erik men det är inte nästgårds tyvärr.
