Som rubriken lyder undrar jag om någon har koll på vilken spänningen som ges/går ut från termokontakten då den löser ut?
Enligt el-schemat tycker jag det verkar vara 5VDC, stämmer det?
Jsg vet att jag kan kontrollera detta men av bekvämlighetsskäl frågar jag istället.
Vilken spänning är det genom termokontakten?
Nibe vedex 3000, Janfire Flex-A "blå", Fox-1004 tempregulator, 750L borö acktank med 110L beredare, Laddomat 21, Automatshunt med innetemp givare ( ESBE CRB-122), KWZ150 dragbegränsare, WM Pro loggning.
Re: Vilken spänning är det genom termokontakten?
Har kommit fram till att 5V DC verkar stämma.
