Är det någon som vet hur man tar isär fläkten till en Flex-A?
Ska försöka byta kullager.
Byta lager i fläkten
CTC 265B, Janfire Flex-A, 500 l acctank, dragbegränsare
Re: Byta lager i fläkten
Jag har bytt lager i min fläkt. Vill minnas att man bara behöver en segerringstång. Lossa plast plutten längst upp på motorn. Samma lager som sitter i de flesta skateboards.
