Janfire Combifire felkod t51
antwes
Inlägg av antwes »
Jag har en Janfire Combifire med gamla kretskortet. Efter åsknedslag ville inte pannan starta utan reläna på kretskortet bara stod och hoppade. Jag misstänkte läg spänning och fann att trafon för 230VAC/9VDC på kretskortet var trasig och bara gav 0.5VDC. Jag ersatte med annan 9V spänning. Kortet startar som det ska och menyerna funkar, dock drar inte relän och felkod "t51" visas i displayen.
Finns det någon som har tabell på felkoder eller vet vad t51 betyder? Tacksam för all hjälp jag kan få, vill helst inte behöva köpa nytt kretskort!
Allt gott,
Anton Westerberg
antwes
Re: Janfire Combifire felkod t51
Inlägg av antwes »
Uppdatering..
Jag tror den möjligtvis larmade för att säkerhetstermostaten löst ut, dvs att 230VAC på kortet saknas. Har ju separat matning på 230V och 9V nu när jag trixat med strömförsörjningen. Startar jag 230V före 9V så kommer inte larmet upp. Inga larm visas. Däremot drar inte reläna när lampan för cirkulationspump eller brännare slår till. Något är fortfarande fel...
Lägger jag 9V direkt på reläna så slår de till.
