Förbättrad dosering /matning Flexa
AndersAA
Inlägg av AndersAA » sön 03 feb, 2019 18:16
Tröttnade på den ojämna doseringen från internskruven på min flex a så nu har jag förbättrat den.
Insåg att internskruvens kanal har en stor tvärarea i förhållande till skruven aktiva längd. Skruvkanalen har en rund underdel samt ett samt vertikala väggar ovanför skruven centrum samt ett platt tak.
Jag har minskat skruvkanalens area genom att sänka taket med 3mm samt fyllt ut de två övre hörnena med 20 * 20mm fyrkantprofil som jag format som hålkärl innåt mot skruven.
Det ska sägas att jag fick öka matningen efteråt med ca10% för samma effekt. Men resultatet blev bra.
Tidigare gick kanske 1 matning av 3 tom utan att det kom pellets och nu kanske 1 av 6 eller som går tom.
Man hör en betydande skillnad under den tid som start dosen fylls.
Jämnare matning och mindre variation av O2
Slutsats. Bra modifiering.
Re: Förbättrad dosering /matning Flexa
Inlägg av Icecap » mån 04 feb, 2019 19:47
Jag kortade min doseringsskruv med ung. 3/4 varv i falländan på min NH. Gav jämnare matning också.
AndersAA
Inlägg av AndersAA » mån 04 feb, 2019 21:45
Jag har provat det med. Har även satt pinnar på utmatningssidan som roterade med skruven. De var riktade i nåt mot stupet, tanken var att de skulle riva ner pellets som hängde halvt över stupet. Det fungerade inte.
Den nu beskrivna modifieringen har gett mig bäst resultat.
Har förresten provat med olika varvtal på skruven och därmed olika pulslängd. Detta hade ingen positiv effekt.
Hela idén uppstod när jag insåg att den aktiva längden på skruven från kanten på inmatningsröret till där skruven slutar strax före fallstupet är ca 11cm. Dethade då effekt att minska arean på skruvhöljet.
