Är det någon som vet var man kan få tag i info om min panna,Gustavsberg VP 911,instruktionsbok och så vidare.
Är ute efter en bild på shunten hur det ser ut.hade tänkt byta den då jag ska montera shuntautomatik.Min shunt går att vrida 180 grader men den automatiken jag köpte funkar till 90 grader,en Termomatic CBJ.
Är det lönt att byta eller ska man köpa en som funkar istället?
