HJÄLP MIG MIN PX21 PELLETS BRÄNNARE KRÅNGLAR!!
ronald
Inlägg av ronald »
Håll i kalsongerna "...1895 kr....
http://www.pelletsbilen.se/butiken/30-t ... -px2x.html
Men måste ha 4 dl startdos hmm låter inte bra alls :?
Kanske kan det hålla längre? Snabbare ja tack, så kanske man slipper pannan full med gengas innan det tänder. Hur är hållbarheten? Och vad menas med PTC? Ligger nära "Positive Temperature Coefficient "
Highlander
Inlägg av Highlander »
Det utlovas ju i alla fall 2 års garanti. Så lite tilltro till hållbarheten finns ju tydligen...
//Highlander
Nibe City 2003 - 6m 110mm insatsrör - Tigex 25 draglucka
Ariterm PX22
Bulkförråd 6m3 matar direkt till brännaren med org skruv
ThermOmatic CBJ Shuntautomatik (x2)
Thermia Aura L/L värmepump
bergatorparen
Inlägg av bergatorparen »
Paaaanng!Bild
Har jag sagt hur glad jag är för att jag har Viking Bio? Men för vad det är värd, så har jag fått mig några goda garv på sistone på PX brännarnas bekostnad.Bild
Man borde ju inte skratta åt andras elände, men när man har en brännare som är skrotförklarad av många, och den bara tuffar på medan andra brännare skapar panik - då klarar inte jag hålla mig för garv. Det är bara helt otroligt att man inte åtgärdat detta problemet redan för flera år sedan?
"PTC" betyder just "Positive Themperature Coefficient" och det syftar till att elementets motstånd ökar med temperaturen vilket ger en temperaturstabiliserande effekt så att livslängden på elementet blir längre.
Torsten
Inlägg av Torsten »
Ja det kan vara stämningsskapande när det smäller. Värre för den som blir utsatt. :twisted:
Att dom inte åtgärdat det? Troligen samma orsak som att Viking Bio sålts i 7-8 år med tunn rostfri karosseriplåt i värmeröret och rostret: Man har försäljningen utlagt på återförsäljare- rörisar. Betalar man bara bra åf. provision så trycker dom in det hos kunderna och försäljningen sköter sig själv. Produktutvecklarna har man avskedat.
Det nya keramiska tändstiftet, hur fungerar det? Finns det inga bilder?
Är det samma underverk som tändstiftet på Ulma som aldrig kan gå sönder så kanske man skulle köpa det för lite hemmamek?
Om det aldrig kan gå sönder borde det självklart också vara livstidsgaranti för det höga priset.
Stora Enso pellets.
struva
Inlägg av struva »
Problemet hos mig är att brännaren stannar bara helt plötsligt, fast det brinner en kanonfin låga. Någonting signalerar att det inte står rätt till, jag har fått för mig att det är precis när den ska gå ner i halvfartsläge.
Jag har verkligen försökt att justera matning samt fläkt, men det händer ingenting! Därför misstänker jag att det helt plötsligt dök upp ett problem i programmet. Konstigt bara att det var i samma sekund som det började trilla ner Stora Ensopellets.
Men, i mellandagarna kommer den firma som installerade den för fem år sedan. Hoppas jag blir klokare då.
Får köra på elpatroner nu, och jag står och lipar vid elmätaren...
God fortsättning, alla!
KMP PX21 2005 5,4
CTC Regent 1990
Stora Enso pellets
Tigex
Taxen
Inlägg av Taxen »
Prova att ta bort byglingen för halvfart och kör bara på helfart.Kan vara att den går lite snålt och när den går ner på halv,så räcker inte matningen för att hålla igång brännaren.Jag har kört ett bra tag nu med bara helfart och den funkar bättre så.Lättare att bara behöva justera en matning än två :wink:
ronald
Inlägg av ronald »
PrecisTaxen! kör bara på högfart fast ställ inCa 14-16 kW beroende på panna dusch/bad fyllning ...mm ...Lågfart :? =Dålig ojämn matning med dagens skruvar+Om man inte har dragb risk för lågan blåses ut+Ingen vinst med att fjösköra allt för lågt =större förbr...dålig förbr sotar tjärbildning mm...
tornugglan
Inlägg av tornugglan »
Bara hoppas ptc-elementet håller länge :P
För övrigt har jag meckat lite idag,har bytt flamvakt och stoppbleck.
Ställde ner startdosen till 3dl och brännaren startar perfekt,fattar inte varför det inte gick med den startdosen förut.Var ju tvungen att öka med c:a 0.7dl,kan det finnas ett samband med att flamvakten började bli dålig?
Brännare:Kmp px21 inst-06 chip 7.0
Panna:Albin Futuric+
Dbg:Tigex 25
RGT:Tigerholm
ronald
Inlägg av ronald »
Tror nog mer på ojämn skruvmatning :wink: ...
struva
Inlägg av struva »
Hade en servicegubbe här igår. Det konstaterades att det inre brännarröret hade hamnat i helt fel läge pga. den höga temperaturen. Därav ligger ju också hålet till flamvakten snett och vakten ser inte att det brinner. Han föreslog att man kunde borra upp hålet till en tolv-tretton mm. så länge, men menade också på att brännarröret måste bytas förr eller senare.
Jag inser väl själv att borra upp hålet bara är konstjord andning så jag beställde ett nytt i rostfritt som han kommer och monterar imorgon.
Slutsatsen av det här äventyret är ändå att att jag har lärt mig mycket mer om min anläggning genom att läsa här på forumet. Visst, det svider i plånboken. Men, man ska späkas. Förnyad kunskap är iaf. ett plus i kanten!
KMP PX21 2005 5,4
CTC Regent 1990
Stora Enso pellets
Tigex
Har du processor 5.4? Då bör du byta till 7.0 eller senare. Kolla bara så du har rätt tändelement.
ronald
Inlägg av ronald »
Det var en konstig rekommendation att borra upp hålet för ögat :? ..Lärde komma in mycket sot och elände för ögat...Gör det inte!!...Se bara till att uppgradera processorn som rod" sa blir mycket lätt att ställa in olika matningar och så får du ordentlig avslutning /renblåsning och lugnare uppstart mm...Nu när du ändå trimmar godingen :wink: Och ser till att brännarrören ligger rätt när det rengjorts emmellan...
