RESISTANSMÄTNING PÅ ELSPIRALEN
Nestor
Inlägg av Nestor »
Kan jag mäta resistansen på elspiralen utan att demontera den från plåten? Har en jordfelsbrytare som löser vid uppstarten. Räcker det med att ta bort kablarna och mäta på "stiften" till spiralen och vilket ohm ska en frisk respektive en kass ha? Tacksam för svar innan jag plockar ner brännaren i molekyler :lol:
Janfire NH 2007+vedsolspannan+ veckomagasin,neova 8mm pellets,
6 kW elpatron,1½-plan på 180m2
träfasad,byggt 2006/07
Om du kopplar loss all 230V från brännaren kan du mäta på det vis, dock ger det knappast något användbart svar.
MEN... om du mäter dels motståndet (för att kolla att den är ganska hel) SAMT motståndet mellan elementets anslutningar och chassi får du en bra indikation.
Över elementet ska det ligga runt 46 ohm och mellan chassi (skyddsjord) och valfri anslutning till elementet ska det vara avbrott.
Nestor
Inlägg av Nestor »
Snabbt och exakt svar :D Visste väl att folket här kan sina saker!
