Har redan sökt runt lite men hittar ingen tråd som passar mina frågor, har även dödat några timmar på Google så nu var det dax att krypa till korset och fråga.
Mitt nuvarande uppvärmnings system består av en luft/vatten värmepump och vedeldad kamin från 80-talet med tokdålig verkningsgrad.
Huste är från 1844 och byggt i kalksten med hela 5 centimeter isolering i taket
Så något behövs görsa, tanken var att jag skall installera en vattenmantlad hybrid kamin som både käkar pellets och ved, har snokat runt lite på nätet och hittat några alternativ, tanken är en kamin som levererar runt 10kw.
Följdfrågan är bara hur stor acktank som kan vara lämplig?
Problemet jag har är att huset är väldigt litet utan källare, har endast krypvind så jag har inte plats med någon större tank.
Hittade ett räkneexempel på hur man räknar ut lämplig storlek på acktank och jag kan fram till att en på 172l skulle vara passande?!?
Känns som att jag har missat något?
Så vad kan vara lämpligt som tank?
Tack på förhand
