vad lugnt det blev
vad lugnt det blev
Här på forumet blev det helt stilla så fort det blev varmare ute.
Tidigare var det full fart.
Är det så att kylan, högt skorstensdrag och dåliga dragbegränsare är orsaken till de flesta problemen med inrykning, startproblem och gengasexplosioner?
TMV Attack Bionordic Viking 9990
Tigex25
Tigex25
Nja... inte helt. Det som hände var att kylan kom med buller och bång, problemen visade sig och det blev aktivitet här.
Sedan lugnar det sig eftersom folk får ordning på sakerna.
- bergatorparen
Tills nästa gång svagheterna i de olika värmesystemen åter manifesterar sig. Jag är i varje fall tacksam för att det sällan är dramatik i mitt pannrum. Det håller med dramatiken inom ekonomin. Tyvärr finns inget "Ekonomi.info" - det kanske det borde gjort? Problemet är väl bara att ingen - inte ens de med en utbildning och en meritlista som går Jorden runt, vet vad man skall göra för att undvika ekonomiska svårigheter - förrän efteråt och då är ju skadan skedd
bergatorparen skrev: Jag är i varje fall tacksam för att det sällan är dramatik i mitt pannrum.
Håller helt med där, det tuffar på och sköter sig precis så som det ska göra
Enda som vi håller på med är att förfina anläggningen lite
(Kör ju dock med ved förståss
Egenkonstruerad TVA
Egenkonstruerad TVA
Det kommer fler sådana här vintrar var så säkra !
Vulkanutbrott tycks styra om vart vindarna blåser. och vänder upp och ner
på det vi är vana vid, värme och kyla o nederbörd påverks helt klart!
En så kallad Ja ah upplevelse ökad kyla ger större värme åtgång
som för med sig olika upptäkter som tex.....
Starkare skorstens drag pelletsbrännaren får värme chock och vägrar starta av olika saker som inte klarar av högre värme som uppstår.
Samtidigt ökar också pannans och pelletsbrännarens förlust med ökat skorstens drag.
Här upptäcker några att en dragbegränsare hjälper till att höja driftsäker heten på pelletsbrännaren problemen minskar när draget kan hållas till önskat max undertryck!
Här gäller det att välja rätt lucka som klarar att hålla draget till önskad nivå!
Tillverkar rökgasutrustning
om man har helsten/halvsten och 9m är en sid12 för liten då? tycker den är öppen väldans länge,vara bara det jag undra över. inställd på 10pascall.
eryl dp 1960.bquem15d uppgr.mafa takskruv.pellistore.alpha2.era10.kwsid012.husqv727,keddy k800.mitsu fd35 lvp,1 1/2plan timmer ca 100m2 boyta ,byggt 1923. tillägsisol 50mm utv.55cm kuttersp vind.100mm inv linisol.oisol och ouppv källare/pannrum/tvättst.
Hej stepside
Angående max data för KW sid 012
Inmatad effekt 45 kW
Skorstens area 169 cm² = 13 * 13 cm halv * halvstens mur
Skorstens höjd 9 meter mätt ifrån pannans anslutning och till skorstenens topp.
Höjd 7 meter vid area 26 * 13 cm = hel * halvstens mur
Alla KWs dragbegränsare tillhör lätt drivna dragbegränsare
de behöver ca + 5 Pa för att öppna luckan helt.
Dessa uppgifter är det KW ger att Sid 012 ska klara
Tex inställd Sid 012 till 10 Pa när den börjar att dragbegränsa + ca 5 Pa
när luckan är fullt öppen = 10 + 5 Pa = 15 Pa
men jag har sett att de inte alltid stämmer fullt ut när det blir kallare ute
ökar skorstenens draget + att det behöver eldas hårdare vilket också ger en ökad rökgastemperatur som i sin tur ger ökat drag som behöver dragbegränsas.
Bara för att luckan är ofta helt öppen har de inte slutat att begränsa draget
Här är en typ jag kallar för trög lucka.
Dragbegränsare WZB-1 klarar en area va ca 400 cm²
med 20 meters höjd men denna lucka tillåter draget att öka med 18 Pa
10 + 18 Pa = 28 Pa vid fullt öppen lucka
- bergatorparen
Åter igen en lugn period på forumet - och det tror jag många är tacksamma för - i synnerhet de som upplever svårigheter med anläggningen. 2 månader till, och förhoppningsvis är denna vintern över.
De senaste två vintrarna har inte varit roliga ur ekonomisk synvinkel. Det går åt pellets som om man skulle hålla själva Helvetet hett. Kvarstår att se huruvida man tvingas bo kvar i Villa Korsdrag eller om man får sålt. Sedan kvarstår att se var man skall bo och hur man skall bo. Hur som helst är allt lättvindigare under sommaren när man inte behöver kämpa med is och snö oavsett vad man skall ta sig till utomhus.
Blir det så att jag bor kvar i Villa Korsdrag, skall jag åtminstone försöka bygga någon form utav bulkförråd därför att dessa säckarna blir man oliiidligt trött på - som en känd skådis tillika fd programledare skulle uttryckt det.
