Jag har 40-50 meter från huset till vägen där en lastbil med pellets på bulk kan stanna. Hur långt kan de blåsa pelletsen?
Kan man bygga en bod närmare och sedan skruva sista biten? Hur långt kan man skruva pelletsen utan att det bara blir smul?
/Niclas
Om man har långt till vägen?
Förlängning
Du kan göra en demonterbar förlängningssektion.
Inte så dumt som de låter....
Går det verkligen inte för en lastbil att köra fram till huset ?
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
Re: Nja
4" rör med bulkanslutningar... Sådana har då bulk foderbilarna men om du har egna rör som du monterar före leveransen så behöver dom bara koppla en stump vid vägen då slipper du den extra avgiften som brukar debiteras om det är längre än 10-15 meter.. Annars ska det inte va några problem att blåsa den längden de går då med foder pellets.. Det går lättare att blåsa med rör än slang..Air skrev: Vad tänker du på med en förlängningssektion?
Slå en pling till nån pellets leverantör o hör vad dom rekomenderar..
