Flamvakten försämras
Är inne på min andra flamvakt. Nu märker jag att den tappat ca 1V i känslighet (ger 1 V mer spänning vid drift än vid installation). Den ger 3-3,5 V vid normal drift och över 4 V vid lågfart.
Rengörning verkade inte påverka.
Är detta någon annan också märkt? Byter ni flamvakter med jämna mellanrum?
/NRG
/NRG
KMP PX 21 från 2005, TMV panna 1987, Vida pellets
Min brännare är från -00 och jag har aldrig behövt byta.Du har inte för varmt mot bakkant av brännarröret?Brännaren för långt in i pannan så hela röret blir för varmt?
- Entusiast!
Bytte min på garanti 2001.
Original flamvakten som byttes ut var helt oskyddad, dvs saknade den skyddande "glaskupan" som den som nu sitter monterad har.
//Highlander
//Highlander
Nibe City 2003 - 6m 110mm insatsrör - Tigex 25 draglucka
Ariterm PX22
Bulkförråd 6m3 matar direkt till brännaren med org skruv
ThermOmatic CBJ Shuntautomatik (x2)
Thermia Aura L/L värmepump
Ariterm PX22
Min flamvakt har glas runt sig. Om den sitter för varmt har jag ingen aning om. Kan nog hålla med om att hela systemet är ganska så varmt (lite svalare efter sotning) men om det sitter för långt in eller inte vet jag inte. Brännaren är monterad med svängarm i originalluckan på pannan.
Kan jag se om brännaren är för långt in på något sätt? Om så är fallet måste ju hela paketet inkl svängarm flyttas utåt med någon distans.
/NRG
/NRG
B-röret skall väl sticka in i pannan så lite som möjligt...
Du kan ju börja mäta hur djup förbränningsrummet är.....
Har du kontrollerat draget på din skorsten? Om draget är dåligt kan du få ett undertryck i pannan, brännaren får svårare att tända samt så blir det lätt varmt bakåt i brännaren. Du kan också ha för lite tilluft så att brännaren tar mer varm luft ifrån pannrummet.NRG skrev:Min flamvakt har glas runt sig. Om den sitter för varmt har jag ingen aning om. Kan nog hålla med om att hela systemet är ganska så varmt (lite svalare efter sotning) men om det sitter för långt in eller inte vet jag inte. Brännaren är monterad med svängarm i originalluckan på pannan.
/NRG
Eller så har du för stor startdos och kör på för hög effekt på brännaren, då tar allt stryk med tiden. Känn även på fallrörets nedre del om detta blir väldigt varmt, det ska bara vara lite ljummet, eller kroppstemperatur.
Allt detta kan förosaka att du får slitage på grund av värme, om du förstår min förklaring.
ANG. Flamvakt till PX20-21
Tyvärr är kvaliten på flamvakterna inte särsklit bra, det kan variera från givare till givare, dock brukar det sällan vara stora problem.
Givitvis kan en flamvakt försämras med tiden, men det vanligaste problemet är att det blir tjärbeläggning på glaset. Denna tas bort med en gröt av flygaskan som finns i pannan. Har man tillgång till mätinstrument skall spänningen mellen de vita kablarna på plinten vara omkring 3 V DC vid bra låga. Det rek. också från KMP att BORRA ETT EXTRA HÅL i bakgaveln på brännarröret , 7-8 mm mitt i mellan hålet för tändning och det hål som optovakten ser lågan igenom. Alla nya rör har detta extra hål.
Installerar KMP, Pell/X, EcoTec, Ariterm, VikingBio. Pelsam-certifierad
Egen Parca 3000, Pell/X, MafaMini, VIDA pellets
Brännaren gått i 4 år utan ett enda driftstopp.
Tack Karla och kurre!
Får gå igenom systemet lite till. Förstår dock inte hur undertryck skapas av dåligt drag (borde väl vara tvärt om eller om draget är för stort). I min sinnevärld borde ett för högt övertryck i pannan vid eldning få värmen att gå bakåt (då beroende på för dåligt drag som gör att det man matar in inte kommer ur skorstenen fort nog).
Hur kan ett extra hål hjälpa? Är det för att ge mer luft till förbränningen?
Ser ingen tjärbeläggning på flamvakten men har inte gjort någon skrubbning av den än.
/NRG
/NRG
- Entusiast!
Tips ang. flamvakt
Huruvida det stämmer att flamvakten åldras har jag ingen åsikt om. Jag kan bara konstatera att originalet från 2001 sitter kvar i min brännare.
Mitt tips för bibehållen funktion är att polera givaren och väggarna i utrymmet där flamvakt och tändelement sitter med kromglans(autosol) när man misstänker felaktig signal från givaren, t.ex. att brännaren stannar trots att man hör att det brinner.
Själv har jag bara behövt göra detta 2 ggr sen 2001 men jag kan tänka mig att om man kör med för högt mottryck, t.ex.för många bafflar i, så blir ytorna runt vakten snabbare smutsiga.
Diom Olja/El 1987, Pellx PX20 -01, varmluftständning. Senaste processorn. Dragbegränsare KW SID012. Stora Enso pellets. 85/80 m2 boyta/biyta, 21/18 grader, byggt -48. Se även www-knappen.
- Ungskog
orginal sen 2001 inga bekymmer med flamvakten har alldrig
polerat bara torkat av den i samband service och byte av tändelement
//janne
//janne
ctc 1100 fam 1997,pellx brännare 2001,varmluft chipp px21 7.5. 90 vacumrör 60°lut mot söder 750l skiktrörstank.laddomat 11-30 72° patron solstyrning sr868c8 tigex 25 kedddy spisinsats.
blandat element och golvärme 160 m3 boyta 40 m3 biyta
