För låg panntemp?
För låg panntemp?
Hejsan
Har en Ctc Total panna från -83 och en Janfire brännare på den.
Undrar hur man får upp panntempen?
Ligger mellan 45-50grader nu, tidigare har den legat mer åt 80grader.
Är förvisso kallare nu ca -20 till -25 ute nu men ändå.
Kör på steg 3 på brännaren och 7 på shunten.
Är detta normalt eller är det nå vajsing med det hela?
/Daniel
/Daniel
Är det dåligt isolerat så blir det förbrukn nu i kylans tider ...Checka av mössan på vinden först..! Att köra på 14 kW är ju helt OK tycker jag...Kör det själv
Ja 45 C går ju inte att ha (kondensrisk)...så öka på...
Jag hade nog kollat om man kan minska värmen i källaren något, om du har källare med betongväggar går ju värmen i praktiken rakt ut i det fria
Jag har ett rum uppvärmt i källaren och det är inte kokhett trotts bautastort element, det andra hålls lite varmt av spillvärme från pellets-pannan och ett element på halvfart, håller väl 13 grader vintertid.
Det borde klara sig också vid -25 grader och 12 kW effekt om ni inte duschar och gör av med mycket varmvatten hela tiden.
Det är inte "bara" att öka till 18 kW för då måste också förbränningen justeras in så det stämmer. Är du säker på att nuvarande effekt är rätt justerad? Om matningen är för liten i förhållande till fläkten får man luftöverskott som kyler förbränningen.
Ökar du till 18 kW effekt och justerar lite på känn så står du helt utan riktiga inställningar även på den lägre effekten senare.
Har du dragbegränsare som är rätt inställd? Om inte kan stort drag genom pannan orsaka värmeförluster.
Stektermometern tål nog inte att sitta i hela tiden om du ökar till 18 kW effekt.
Värme i källaren drar mycket effekt så där kanske det vore bäst att sänka först.
Stora Enso pellets.
Stora Enso pellets.
Jag har full värme i källaren då mitt kontor, pojkens rum & badrummet är där och visst drar det energi men inte så mycket när väl det har torkat upp. I början på vintern drar det ganska mycket men nu är det inte så farligt.
Min brännare kör som mest på 12kW, det räcker fint till att hålla hela huset varmt vid -25°C ute och då har jag ändå en "inte-så-värst-effektiv" panna, å andra sidan _vet_ jag att förbränningen är korrekt i alla lägen.
Och jag är helt överens: dragregulator är ett måste! Och den ska vara väl dimensionerat!
Hmm nu blev det mycket info! =)
Vad är en Dragställare?
Är det den luckan som man ställer med balansvikten bak på pannan på rökröret?
Iaf är pannan påväg upp nu och är på ca55grader och
röktempen på 225grader.
Tempen i källaren var på ca14grader nu när jag kollade, måste ha minst det då vi torkar kläder i det rummet ia övriga källare är det ingen värme.
//Danne
//Danne
Jo dragbegränsaren sitter i rökröret. Är motvikten rätt inställd och den är i rörelse när pannan går så fungerar den.
Är det en Tigex25 och står fullt öppen hela tiden gör den mindre nytta.
Torka kläder i källaren är väl att tigga om framtida fuktskador, mögelskador och allergier.
Stora Enso pellets.
Stora Enso pellets.
