Tar tacksamt emot tips på brännare
colig
Inlägg av colig »
Det finns 2 alternativ Viking 16 och Viking 16 GL. Med GL verssion är det automatisk uraskning men ingår ej kompression. Energibiten har annan färg som är grön plåtkåpa och beskrivining står ingen GL version finns automatisk uraskning. Får köpa kompression själv och kolla olika märke och vill ha tystgående än vanlig kompression för hög störande ljud.
colig
Inlägg av colig »
colig
Inlägg av colig »
Och en till: http://www.duabhuset.se/#showProduct.php?id=448
Den är billigaste 2095 kr, Ljudnivå 52 dB, 105 liter/min, Tankvolym 15 liter.
Tidigare jag skrevt priset 2995 kr, Ljudnivå 40 dB, 50 liter/min, Tankvolym 6 liter. Vanligast andra kompressor priset under 1000 kr till under 2000 kr är ljudnivå över 70 dB. Fråga Energibiten om pelletsbrännare Viking 16 vad som rekommendera minsta tankvolym och och liter/min.
"Låter som ett Kylskåp." Ser även ut som en kylskåpskompressor. Vilka funkar utmärkt till att pumpa luft- Kanske inte så hög l/min, men det funkar. Går att koppla flera... Slakta ett kylskåp. Och kanske en defekt beg kompressor för tank och ansl.
colig
Inlägg av colig »
Ursäkta mig för jag har inte kopiat nya sajten är samma som tidigare. Nu har jag nytt sajten: http://www.duabhuset.se/#showProduct.php?id=5862 För den är 2095 kr.
Hade för mig att det var ganska klarlagt att tryckluft-uraskning inte fungerar för annat än den lösa askan som inte är ett problem ändå eller har jag fel?
Vednisse
Inlägg av Vednisse »
Icecap skrev
Hade för mig att det var ganska klarlagt att tryckluft-uraskning inte fungerar för annat än den lösa askan som inte är ett problem ändå eller har jag fel? Ja
/Vednisse
MP
Inlägg av MP »
Icecap skrev:Kolla på en Janfire NH då,
automatisk askskrapning i brännaren (jag har inte rensat min brännare sedan jag satte i den 2005-12-22).
Har ej koll på hur konstruktionen är på NH. Sitter skrapan under eller över rostret?
Det är inget roster, det är en brännkopp där botten efter en viss mängd pellets körs tillbaka o skrapar av askan och sedan skrapar detta ut på framsidan av brännaren.
MP
Inlägg av MP »
Men var tillförs luften. Om det inte är ett roster så kan väl ingen luft tillföras underifrån? Fungerar förbränningen lika bra då?
wepe
Inlägg av wepe »
Det är rosterplattan som skrapar rent, eller rostret om man vill kalla det så. Finns en video att titta på om du är intresserad, gå in på byte av askskrapa i menyn video. Så går det att se hur det fungerar. http://www.eldkraft.se
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Norrahammar Parca, Nibe City
Brännare
Torsten
Inlägg av Torsten »
Ha ha. Nu kommer Janfire säljarna skuttande.
Har du också varit på "janfirekurs" Icecap?
Det var janfiresäljare "elvis" som år 2007 påstod att man inte kunde uraska med "luftpuffar". Säkert fraser hämtade ur janfires säljutbildning.
Har man ingenting att komma med själv så ska man som säljare sprida lögner och osanningar om konkurrenterna.
Om det nu påstås att tryckluftsuraskning inte fungerar på en janfirekurs gäller det också i allmänhet. En säljarfloskel blir alltså på en gång "det var ganska klarlagt att tryckluft-uraskning inte fungerar för annat än den lösa askan som inte är ett problem ändå".
Var det Fire-Janne som klarlade detta för underhuggarna eller vem var egentligen denna klarläggare
Påståendet är ju rent utav korkat. Om den lösa askan avlägsnas med jämna mellanrum så finns det ju ingen aska som kan bli hård aska dvs. sintra.
Stora Enso pellets.
wepe
Inlägg av wepe »
:roll: :roll: Säljare får du nog stå för själv. Ville bara förklara för MP hur skrapan funkar på Nh. Tyckte han fick lite dålig förklaring kanske :roll:
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Brännare
bergatorparen
Inlägg av bergatorparen »
"Luftpuffarna" tar förvisso bort den lösa askan, men för den som antagit en fastare form. är det bara mekanisk makt som duger - antingen denna makt härrör från en servo eller människohand :wink:
MP
Inlägg av MP »
Har själv en B16GL och tryckluftsrensningen fungerar riktigt bra. Kör man med "normal" pellets och effekt motsvarande "leveransinställningen" så får man inte några fastbränningar i rostret över huvud tagit. Sedan så får man med tryckluftsrensningen den förnämliga funktionen att all aska blåses längs bak i pannans förbränningsutrymme vilket gör att man kan ha långa intervaller på uraskningen av pannan. Själv askar jag ur pannan var 3:e månad nu på vintern. Detta i en gammal PARCA 100 som har relativt litet askutrymme.
Men jag har under 2010 även kört 4 ton barkpellets. För att den skall brinna bra så måste man köra med högre effekt. Då får man sintring (förmodling av gruset i barken) vilket resulterade i att jag måste rensa brännaren varje vecka. Jag testade även med att köra barkpellets utan tryckluftsrensning då var jag tvungen att aska ur brännaren varje dag annars stannade brännaren. Den gick max 2 dagar utan uraskning.
Tryckluftsrensningen är så bra så att jag är övertygad om att har man en panna som har automatisk sotning, tryckluftsrensning, medelstort förbränningsutrymme och rätt inställd brännare så räcker det med att sotaren sotar och askar ur 3 ggr om året.
