drift stopp px21
drift stopp px21
Hej min panna &brännare har fungerat fint fram tills i lördags då började den strula men drift stopp när man startar den första gången så startar den bara fint men sen när den är 80grader stannar den som den ska men när den sen ska starta i gen värkar det som om den inte startat har ej haft möjlighet att se detta problem hända bara att lampan lyser röd
och sen slår man bara av den och starta den så funkar det vad kan vara felet den har funkar så bra nu i 2 veckor men nu vill den inte mer vad göra ?
ctc 1100 family 00-
kmp px21 06- 7.8 chipad
pellets från gme pellets
Eftersom den startar fint när den är tom, men inte när det finns rester i röret går min gissning till att det var ett tag sen du rensade mellan brännarröret och ytterröret...
Det låter som det inte kommer fram ordentligt med luft.
Ventilation: Flexit Uni3 FTX
Förbrukning: 6-7 pall
Jag tror(spekulerar) att du har dålig matning mycket spån i skruv/ förråd
Och att brännaren stannar i uppstartsfasen/kontra liten startdos dålig matning... =för lite pellets att jobba med ...kanske 1-2 missade matningar ...?
jag har nyligen rensar mellan rören
kan vara spån i matningen men när jag startade upp allt för drygt 2 veckorsen så sög jag ur allt spån kan det bli så fort ?
kör med pellets från http://www.gmepellets.se/
och den funkar då bra för andra men kan vara min brännare/föråd som ej gillar den
ctc 1100 family 00-
Du får lägga ner en halvtimme i pannrummet och göra lite grundinställningar på brännaren.Du får passa när den skall till att starta och när den gör det,så tar du bort slangen och håller ett graderat litermått under slangen.Slå av brännaren när den gått sin startdos.Förhoppningsvis har du då fått ca 3-3,5dl.Är dosen detta så slår du på brännaren så att den får komma igång.När brännaren har kört ett tag så att den gröna dioden lyser med fast sken,så är du beredd att ta bort slangen igen,för att mäta driftdosen under 6 eller 10 minuter.Häng fast en plastpåse under slangen för att fånga upp pelletsen under tiden.För att hålla igån brännaren,så häller du i lite pellets då och då för hand.När tiden är ute så sätter du tillbaka slangen.Väg plastpåsen på en hushållsvåg.Luften får du ställa in sedan när dosen är bra.
Hmm...19kW på 170V låter ju som den skulle gå väldigt fet istället nu...
Jag kör 14 kW på 170-175 V på fläkten...
Ja själv har jag ju snifflucka ovan....Men prova och checka av skorstensröken (Lite motion förnöjer...
Har du dåligt isolerat...stor kåk...?
Vad har du för färg på askan?
jag värmer ca 150kvm med denna annläggning och röken är nu när det varit -20 har röken varit ljus grå och ca 1m pelare sen har den försvunnit
inte allt för dåligt issolerat
aska har varit gråbrun och bara somm ett damm inga klumpar.
och ända sättet jag kanske skulle kunna se lågan är i fallröret men där sitter det en pellets fall broms så jag tror inte man ser just något där
kanske att man kan se den i reflexerna i flammvakten och där ser jag bara att den är gul och detta hjälper ju inte så mycket tyvär
ctc 1100 family 00-
