Vilken brännare till TMV alpha keram
emsa
Inlägg av emsa »
Tänkte höra om här finns någon som satt pelletsbrännare i en kombipanna TMV alpha keram -94. Hade tänkt sätta en pelletsbrännare i oljedelen. Om jag förstått rätt så ska jag använda mig av en framåt brinnande brännare när jag monterar den i oljedelen, rätt eller fel ?
Kom gärna med tips och förslag :)
Tack på förhand
Martin
bergatorparen
Inlägg av bergatorparen »
Om det är TMV Alpha Combi du har, så är det framåtbrinnande som gäller, är det TMV Alpha Keram vedpanna så kan du använda i princip vilken brännare du vill. Det som avgör, är att det är tillräckligt utrymme mellan brännarkoppen och taket i brännkammaren. För CTC Bio gäller 150 mm, för Ariterm BeQuem gäller 250 mm som minsta fria höjd. Om brännkammaren för olja är låg, så vill alltid en framåtbrinnande brännare vara att föredra. Men välj för all del en brännare som är snabb och enkel att ta bort, för du lär få aska ur rätt så ofta eftersom det oavsett inte är mycket utrymme för aska i denna pannan. En brännare som fyller kriteriet är Bionordic Viking B16 GL. Två snabbfästen gör att du lätt plockar bort den, och luckan har ett stort fyrkantigt hål som gör det lätt att komma åt och aska ur. :wink:
http://www.energibiten.net/page2.php
