Sotarverktyg
kay
Sotarverktyg
Inlägg av kay »
Kan man köpa ny sotar viska till en ctc 1100 ekononi som följde med vi köpet 1995, altså den viska som passar i dom fyrkantiga hålen där dom 9 st tubulatorerna sitter. Min börjar verkligen bli sliten, typ rund. så den sotar inte ur så bra... eller finns det någon allt i allo viska som funkar.. typ på jula..
Iwabo S1X brännare , CTC1100 Economy -95 panna, MAFA 300 liters förråd, 8mm Vikingpellets, 64 kvadrat+64 källare, Hus från 1946, Huset är tilläggsisolerat med 10 cm
ca 8m skorsten 100mm slang.
bergatorparen
Inlägg av bergatorparen »
Kontakta CTC så är jag säker på att de skaffar fram en ny originalviska eftersom ju CTC 1200 fortfarande är i produktion - och den har samma tuberna som CTC 1100. Det lär nog inte bli så många kronor för en sådan. Annars finns det ju företag som tillhandahåller sotarverktyg på proffsnivå till skäliga priser.
En sådan här, monterat på ett skaft av pianotråd är vad jag använder med stor framgång: http://www.sotarverktyg.se/Product.aspx?ProductID=393
Kollade lite från gubbdagis. Claes i sjön hade lite sot verktyg. Nån som set fler ställen med sotverktyg?
CTC1100Viking
Inlägg av CTC1100Viking »
Biltema
CTC1100 Ekonomi från 2000 Viking Bio 2005, tegelhus 1956 surteräng. Viking Bio 2019 sen Sept-19
8+halv turbulatorer
130/65 C rökgastemp (ut ur pannan/1 m ner i skorsten)
90 mm insatsrör.
CTC-distans
Stora-Enso pellets
Har du nått artnr från feltema? Min sökning gav inget.
Taxen
Inlägg av Taxen »
Ulf Rasmusson
Inlägg av Ulf Rasmusson »
Jag köpte en sådan originalviska från CTC via min pannleverantör. Den kostade en 5-600 kr och den var precis som originalviskan.
bergatorparen
Det var ett pris som jag tycker gränsar till ocker - eller är det bara jag? :shock:
Matab
Inlägg av Matab »
Ocker va namnet....Är väl några "mellanhänder" som ska sin del av kakan förstås? :wink:
Viadrus V10 laddomat 21 3000 ack ,20m kulvert CJB inomhus shuntar från acken.Värmer 165m2 +40m2 radiatorer+golvvärme.
CTC1100Viking
Artikelnummer 19747 +19748 på Biltema
8+halv turbulatorer
90 mm insatsrör.
CTC-distans
Stora-Enso pellets
Torsten
Inlägg av Torsten »
Finns väl ingen tubrensare vare sig på Biltema eller Clasohlsson.
Tubborsen får Jula går nog att använda men den från Sotarverktyg är säkert mycket bättre då den är gjord av fjäderstål och tillverkad för att användas av sotare.
Stora Enso pellets.
