Hyra rökgas instrument
whitelantern
Inlägg av whitelantern »
Nej det är inte en Tigex25 utan Ulmas egen vad jag förstår...
den finns på sid 13 i detta dokument:
http://www.ulma.se/bruksanvisning_pdf/I ... WE2009.pdf
i texten står det
"ett för högt undertryck kan
medföra tändproblem."
och det är just vad jag har... altså tändproblem
När jag får u-rörs instrumentet kan jag verifiera...
Jag har 10m skorsten så visst är det drag...
Ulma 2000-laddpanna+tryckluftsotning + 750L Dalatank ,wellpapplåda som förråd.
10m murad skorsten, Laddomat 10, 2st Wilo-Stratos PICO
abene
Inlägg av abene »
Aj vilket listigt sätt av Ulma att göra en marknad för installatörerna och på så sätt få sakerna sålda.
Går naturligtvis inte att ställa in dragbegränsaren själv utan en installatör med vacuummätare ska dit.
Jag skulle ta bort dragbegränsaren och sätta dit en WSB 1 eller SID 012 från http://www.transtemper.se/newlook/index ... up&group=1
så jag själv kunde ställa in behövligt drag på vanligt sätt och slopa urörerna.
(tidigare Janfire flex)
whitelantern
U-rörs instrumentet är beställt... :(
Och förmodligen måste jag köpa ny dragbegränsare,
för den är inte helt bra, den kärvar .
Men när jag fått instrumentet skall jag se om det går att få till dragluckan.
Men det hadde naturligtvis varit billigare att först köpa nån av dom du föreslår..
Fast det förståss hadde genererat jobb för mig.. Att byta till den nya.
Jag bygger ett helt hus så jag vill begränsa sidoskotten.. :-)
jag beställde en sån här.
http://www.kimo.se/produktinfo.asp?meny ... elnr=10447
Men jag har fortfarande inte hittat nån som kan komma o justera in rökgaserna.
whitelantern
Jag har fått u-rörs instrumentet...
Och jag rusade ner i pannrumet för att mäta fel på dragbegränsaren...
Snopen blev jag.
Instrumentet visade 15Pa...
Luckan var ganska så kärv från börgan så jag har moddat lite.
nog trodde jag att den inte skulle vara rätt justerad från start...
