Tändelement
Christian33: Vilket chip har du? 7 eller nyare rek.
Christian33
Inlägg av Christian33 »
Hittar inget nr på chipet.. ser inte nytt ut.
Finns det något relä som gör så att tändelemäntet stängs av när pelletsen tänts?
Nibe Pellux år 2006
PellX 20kw år 2006
Villa 160 m2
brattne
Inlägg av brattne »
backerelementen är undermåliga oavsett vart man köper dem. Det är väl därför som Ariterm vill få oss att konvertera till den nya tändningen. Frågan är om den garanterat är bättre eller bara dyrare.
Christian33: Har du följt startupen? Fläkten skall starta mjuk i långsamma pulser om du har nyare chip. Finns beskrivit i någon tråd.
Taxen fyll gärna i :-)
Taxen
Inlägg av Taxen »
Den här kanske :wink:
http://www.pellets.info/viewtopic.php?t ... =processor
Om du vill kolla elementet,så kan du prova med att koppla loss slangen från brännare och lyfta ner brännaren på golvet.När pannan kallar på värme så skall den normalt peta i startdos och därefter skall elementet värma.När den gör det (och fläkten startar) lys med en ficklampa in mot fotocellen och då skall elementet stänga av.Gör den inte det så är det nåt fel med styrningen av detta.Glöder det vidare så sliter det mer på det.
Christian33
Har bytt element nu och första starten glödde elementet ,fläkten startade mjuk i långsamma pulser efter nån minut slocknade elementet men pelletsen hade inte lyckats tända :shock: .
Tömde brännaren på pellets, flyttade fram elementet och starta om.
Nu funkar det :)
Kanske dax och byta chip :wink:
Nibe Pellux år 2006
PellX 20kw år 2006
Villa 160 m2
ronald
Inlägg av ronald »
Cristian33: Tändelementet skall ha nån mm spelmån i konan för luftströmning bättre tändning+livslängd)...Sen när du satt ihop klabbet"så kollar du in i brännaröret och justerar att den ligger bra i hålet :wink:
Klart du skall ha ny processor :wink: om du nu kör på tidiga 5,el ( 6). serien ...Nyaste:Lugn uppstart,lätt att ställa på pot,längre renblåsning =skonar både brännarör+element och att röret inte behöver skrapas ur lika ofta (med bra pellets och inställning förståss ...Men det fixar du ju nu!! :)
Lycka till!
