VVB Anslutning
kuse
VVB Anslutning
Inlägg av kuse »
Tänkte sätta in denna VVB:n temorärt tills nya värmesystemet kommer på plats:
http://www.haraldnyborg.se/merinfo.asp?varenr=8297&n=10
Måste jag även köpa till en sådan här (säkerhetsventil) för att kunna koppla in den:
http://www.haraldnyborg.se/merinfo.asp?varenr=1489&n=10
Janfire Flex-A i Parca Norhammar 3000 -79
johano
Inlägg av johano »
Bara ett tips, den är 100:- billigare på JULA:
http://www.jula.se/varmvattenberedare-139264
Och, ja, det ska finnas en backventil + säkerhetsventil innan beredaren
på inkommande kallvatten.
/johan
kuse
Inlägg av kuse »
Kan tyvärr inte inhandlas på jula för då får jag den inte idag :)
Bor tyvärr inte i närheten av en julabutik.
Hur menar du "det ska finnas"? Ingår det i beredaren eller måste jag köpa till den vid sidan om?
johano
Inlägg av johano »
Det ingår inte i beredaren, men du kanske redan har dem installerade före ev. vvb som suttit i pannan?
/johan
kuse
Inlägg av kuse »
Aha, jag har en säkerhetsventil på inkommande kallvatten med tillhörande skvallerrör (se bild). Då kanske jag inte behöver köpa till en sådan säkerhetsventil?
Andreas Hansson
Inlägg av Andreas Hansson »
Sätter du beredaren på rätt ställe så behöver du ingen säk.Se till så det inte sitter någon ventil eller dylikt mellan säk och beredaren
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
