Installation av ny panna Blandade frågor
skalman65
Inlägg av skalman65 »
Kod: Markera allt
Istället för att lägga en ny tråd för de funderingar som kommer upp under installationens gång så lägger jag en samlings tråd, vissa frågor hänger delvis ihop ändå
Finns det någon firma som tillverkar och säljer 45 graders vinklar
eller är detta något man måste tillverka själv.
Pannan som jag håller på att installera
hamnar ca 10 cent bredvid rök kanalen.
Euronom Exonom P20UB
KMP Pellex 21
TK1B Brännarstyrning
KW Z 150 / Laddomat 21
Bulkförråd
Lättast är väl om du själv kan anpassa det rör som redan finns alt. följer med den panna som du skall installera
Gunnar A
Inlägg av Gunnar A »
Vänd dig till en lokal smed, det fixar han lätt.
Viking 9990 -03 i EGOR EV 115 från -86. Småsäck endast vintertid som stöd för bergvärmepump. Värmer ca 200 kvm i 1 1/2 plan.
skalman65
Ok, tack funderar lite fram och tillbaka just nu på hur jag skall göra med röret.
Min nya panna kommer att bygga längre ut än den gamla.
Delvis pga att jag blir tvungen att använda ett vinkel rör till skorstenen.
så för att få pannan att stå plant så funderar jag att använda montage fötter
http://www.aluflex.se/bilder/fotter_hjul.jpg
Vad tror ni om det, pannans "ben" är redan "förberedda"
vikt mässigt så bör det inte vara några problem, eller.....?
Tips på var jag köper dem?
KMP Pellex 21
Bulkförråd
Du bör nog ha lite grövre don! Tänk på att panna fylls med vatten och att den vägar en hel del då.
skalman65
Men kika på detta
http://www.kontima.se/cd/kat/grupp02/ma ... tter03.gif
Min panna väger 180kg tom
rymmer 60 liter vatten
Så den borde väga ca 250 kg vid drift eller...?
Min tanke var att använda sfs 80 eller sfs 100 varianten
Nu står belastningen i newton, har inte funnit vad det motsvarar i kg.
funderar även lite över hur stort hål jag skall ta upp för rökröret
Min tanke är att isolera runt röret med stenull,
så hur mycket över rörets dim behöver man, 30 mm ?
KMP Pellex 21
Bulkförråd
De fötter som du tittar på lär nog hålla och det blir dessutom över när det gäller kapaciteten.
Om du delar N (Newton) värdet med 10 (egentligen 9,807) så får du värdet i kg.
Så de fötter som du funderar över klarar gladeligen din 250 kg panna.
30 mm fritt runt rökröret fungerar men det känns lite väl mycket. Jag hade 10-20 mm fritt runt mitt rökrör och det gick bra att få dit isoleringen.
skalman65
Då var fötterna hemma!
Blir till att montera och se till att allt blir klart under helgen.
Fötterna hade en möjlighet att justera upp till 45mm
finns det någon anledning man skulle justera upp bena högre än nödvändigt.
Vad tycker ni.?
KMP Pellex 21
Bulkförråd
psau
Inlägg av psau »
Jag gav mig någon cm extra under pannan för att kunna spola av med slangen när det blir för illa i pannrummet....
Ventilation: Flexit Uni3 FTX
Förbrukning: 6-7 pall
skalman65
Ja det var en bra tanke psau.
Gör nog samma sak.
KMP Pellex 21
Bulkförråd
skalman65
Pannan på plats,
skall nu börja montera brännaren.
Då brännarens montageplåt var aningen för liten till "hålet" i luckan på pannan
så tänkte jag tillverka en ram för att förminska den en aning.
Funderar då på vilken grovlek på plåten jag bör använda.
räcker det med 2mm
(Min tanke är att svetsa samman 4 bitar till en ram)
KMP Pellex 21
Bulkförråd
Luckan jag fick med att anpassa till pannan var av 3mm gods. Sedan är den ju alldeles plan så med lite profil på det hela duger 2mm nog bra.
