smart tank
vete fan vad som hänt den skiktar sig inte som utlåvat
80grader i toppen 70 i botten jag vet inte vad som är problemet
men fel är det. jag tippar på att det på någotvis blir en häverteffekt
inuti tanken mellan laddnings kolonen och urladdnings kolonen.//janne
ctc 1100 fam 1997,pellx brännare 2001,varmluft chipp px21 7.5. 90 vacumrör 60°lut mot söder 750l skiktrörstank.laddomat 11-30 72° patron solstyrning sr868c8 tigex 25 kedddy spisinsats.
blandat element och golvärme 160 m3 boyta 40 m3 biyta
håller på att chippa om brännaren 5,4-7,5monterat nytt tändelement.
stardos på ca 2,5 dl fläkten inställd på 185 v dom kortade
turbolatorerna är utbytta mot orginal siktar på ca 435-450 g /10 min
skall vara en bra inställning efter vad jag lyckats läsa mig till här
på pellets.info.eldar mot acktank så det ska funka har kopplat ihop
givaren till elpatronstyrningen i solfångarautomatiken via ett relä.
tanktempen styr men pannan bestämmer kan man kanske säga
elförsörjningen till brännaren är dragen via oljebrännar termostatet
och då finns ju även överhettningskyddet som en ytterligare säkerhet .
lyckades tappa shuntsyrningen i golvet i min iver att snygga till så är det
någon som har en EVR styrning som ligger och skräpar så hör av er.
ni som väntar på bilder får vänta lite till har inte klurat ut hur man lägger
ut bilder ännu. //janne
AnaMatronic
- Lärjunge!
Har presskopplingar till solfångaren, har inte läckt på 5 år hittills, och då har systemet varit upp o sniffat på 130 grader vid några tillfällen. Löddelar är billigare, press mer lätt-/snabbjobbat.ingemar_o skrev:det blir väl billigare med löddelar om inge annat
sen så är jag lite skeptisk till presskopplingar där det blir hett
Re: smart tank
Är också intresserad av skikttank till vårt hus. Hur har det gått för dig Janne (manna)?
Re:
manna skrev:ni som väntar på bilder får vänta lite till har inte klurat ut hur man lägger
Se denna:
http://www.pellets.info/viewtopic.php?f=23&t=12529
Egenkonstruerad TVA
Egenkonstruerad TVA
Re: smart tank
nu ska ni få höra har ännu inte fått någon ny tank har varit i kontakt med firman ett antal ggr
både per telefon och mail dem har menat på att dom haft problem med underleverantörer.
och jag har godtroget väntat för det finns ju värme det funkar när man bara kör med solen
men nu när det snart är dax att börja elda lite med pelletsen det är då det felar.
när man skall blanda sol och pellets
i fredags ringde dom och sa att nu är problemet löst skiktningsrörstankarna visade sig ge dubbelt så bra solandel jämfört med den gamla Dalatanken i tester som genomfördes av SP. Även värmeförlusterna var ca hälften så stora. MEN att företaget nu gÅtt i konkurs så nu får jag ta det med konkursförvaltaren. jippi
ringde pratade med en av innovatörerna och vad jag förstod på honom så skulle han försöka att hjälpa till
att fixa detta så vi får avvakta lite till och se. är ganska klar i vad som felar så om dom inte byter ut tanken
så sprättar jag upp tanken sätter flänsar i skarven så jag kan öppna tanken tills jag är nöjd.
Re: smart tank
Det var ju synd, hoppas att det löser sig med tanken.
Jag är själv sugen på en lika Dan tank, men rörisen har inte fått något pris på den, inte så konstigt kanske?
El/Olje- panna, FTX-agg.
1 1/2 plan 1930 194m2 + källare tillläggsisolerad.
Kökspanna Classical 5, 750 + 500l acktank, solfångare
