Byta databox
Qzmo
Re: Byta databox
Inlägg av Qzmo »
Jag bryter in lite här i tråden. Jag har också problem med boxen efter sommarens eldningsuppehåll. Min fråga är, är det någon som vet vilken resistans motståndet R5 på kretskortet till Janfire Flex-A ska ha? Det är alltså det motståndet som oftast är ganska bränt. Jag har en bekant som är elektronikexpert och har har mer eller mindre konstaterat att det är motståndet som spökar, dock så är färgränderna bortbrända så det är svårt att veta vilken resistans motståndet SKA ha. Eftersom att det verkar knepigt att byta boxarna i dagsläget så ska jag förska ge mig på att laga de två jag har liggandes. Tacksam för hjälp.
/Anton
Re: Byta databox
Motståndet blir varmt men är oftast korrekt värde ändå. Jag minns inte värdet och har inte schemat heller.
Orsaken till missfärgningen på mönsterkortet beror på att temperaturen är hög i lång tid åt gången men motståndet tål det oftast.
Qzmo
Re: Byta databox
Inlägg av Qzmo »
Jo det förstår jag eftersom att jag köpte förra året en utbytesbox och där var motståndet och mönsterkortet bränt vid leverans. Men nu är en hel del av keramiken på motståndet försvunnit pga. värmen. Fläktmotorn går inte och vad jag har förstått så har motståndet tillsammans med triacen något att göra med varvtalsstyrningen på fläkten att göra. Rätta mig om jag har fel...
Men är det ingen som har koll på motståndets rätta resistans?
Men jag har också en äldre box som blev förstörd av mig vid en oförsiktig mätning, skulle mäta motståndet R5 men hade glömt stänga av spänningen. Så den boxen startar upp men fläkten är helt död. Några tips på vad som kan ha tagit skada? Triacen?
Skulle vara bra om man kunde laga upp den som en reservbox, nu när de verkar vara hårdvaluta.
/Anton
Re: Byta databox
Jorå, motståndet används för att mäta strömmen till fläkten, detta tillsamman med en krets ger en konstant spänning till fläkten.
Kortsluter man fläkten stryker TRIAC'en med stor sannolikhet men det kan dras med andra komponenter, just i regleringskretsloppet.
Ricke77
Re: Byta databox
Inlägg av Ricke77 »
Det motståndet ni pratar om existerar inte i min databox längre. :lol:
CTC Elkombi -85
Janfire Flex-A
160 kg veckoförråd
Reglercentral Thermomatic CBJ
Braskamin Eurofire Energikassett
(Grymt effektiv!!!)
Uppvärmd yta 120m2 1 1/2 plan från 1956
Lite dragigt på övervåningen med gamla fönster
Ricke77
Re: Byta databox
Inlägg av Ricke77 »
Nu har databoxen kommit. Ska bli intressant och kul med denna uppdatering.
Jag återkommer med en liten recension på ditt arbete, Icecap! 8)
CTC Elkombi -85
Janfire Flex-A
160 kg veckoförråd
(Grymt effektiv!!!)
Re: Byta databox
Inte mitt arbete faktisk men en jätteduktig kille som jag känner. Trevlig är han också!
Jag har förvisso hittat ersättningen av potentiometerdelen av kretsloppet men det är nog allt. Kanske ett par tips med programmeringen men mer i gemen så jag ska inte ha äran för den dosa!
Ricke77
Re: Byta databox
Inlägg av Ricke77 »
Nu spinner hon som en katt igen!
Jag hade ett misslyckat startförsök men jag antar att det var plåten runt elspiralen som satt för långt in. Lyckades nämligen skjutsa ut den närmare en centimeter innan den tog i brännkoppen sen tände den så grant... Nu vet jag i varje fall att flamvakten fungerar. Lyckades rota fram att min gamla styrenhet var ifrån 2001 så den har ju trots allt gått i några år.
Uppstarten annars på den nya boxen verkar lite mer genomtänkt då den tar liiite längre tid på sig vilket kan vara bra när pelletsen är lite svårtänd. Sen märkte jag att den även gör ett andra startförsök innan flamvakten löser ut vilket är kanon. Det jag saknar är snabbstarten för den antar jag inte finns kvar. Man får vackert vänta medans fläkten kör sin startprocess.
Sen är den ju vacker att titta på med! :D Adjöss med rattar och potentiometrar! En sådan fröjd!
Nu återstår det bara o se om den överlever natten! :D
CTC Elkombi -85
Janfire Flex-A
160 kg veckoförråd
(Grymt effektiv!!!)
Ricke77
Re: Byta databox
Inlägg av Ricke77 »
Den stod med underhållsfyr i morse... Lyckan är total. :)
Tack för hjälpen!
Mvh Rickard
CTC Elkombi -85
Janfire Flex-A
160 kg veckoförråd
(Grymt effektiv!!!)
Re: Byta databox
Låter bra! Hoppas att den ger dig många nöjda år (med pelletseldning iaf.)
Ricke77
Re: Byta databox
Inlägg av Ricke77 »
Det verkar som att hela systemet äter mindre pellets nu. Kan detta verkligen stämma eller inbillar jag mig bara?? :lol:
CTC Elkombi -85
Janfire Flex-A
160 kg veckoförråd
(Grymt effektiv!!!)
Re: Byta databox
Nu är det ju ovanligt varmt för årstiden men det kan vara rätt ändå. Om vi frånser den varma årstiden kan det bero på t.ex. automatisk underhållseldning, kanske är den mer korrekt "trimmad" för den pelletsdensitet du har osv.
Så ja, det är ganska möjligt att den sparar lite, helt enkelt vid att den är lite förbättrat i styrningen.
Jag råkar även vara ganska säker på att tändelementet numera håller längre, tändstyrningen är nämligen en kopia av Janfire NH's styrning som reglerar effekten i snabbare cyklar än de gamla Flex-A och det har tydligen givit längre hållbarhet på elementen, i NH'n är det iaf. en kännbar skillnad mot gamla Flex-A på den punkt.
Till det kommer den automatiska underhållseldningen som bara gör kallstart när det behövs, det hela är helt enkelt lite mer optimerat.
Ricke77
Re: Byta databox
Inlägg av Ricke77 »
Visserligen har det varit varmt men här nere i Halland har vi ändå senaste veckan haft relativt normalt novemberväder med strax under nollan på natten så jag tror nog att den blivit lite snålare.
CTC Elkombi -85
Janfire Flex-A
160 kg veckoförråd
(Grymt effektiv!!!)
Re: Byta databox
Det är bara att tacka och ta emot då! Hoppas att det håller i sig!
Micke_no1
Re: Byta databox
Inlägg av Micke_no1 »
snabbstarten finns där, håll ner ext. samtidigt som effektläget trycks igång...
