Nibe City VX 1999, vad för brännare ?
nord
Inlägg av nord »
Är ny på detta forum, och vill därför börja med å tacka alla för alla grymma tips som finns på detta forum!!
Jag är sedan en dag tillbaka husägare för första gången i mitt liv.
I kåken finns en nibe city av årsmodell 99 där man eldar med olja. Min fråga är om ni kan rekommendera en brännare till denna panna som går bra ihop. Jag är helt ny inom pellets så mina kunskaper är begränsade, men jag är dock sugen på att lära mig "allt".
Huset är på 165m2 + 85m2 biyta och byggt med tegel,betong och lätt betong.
Den tidigare ägaren gjorde av med 3.8m3 olja plus ca 900kvh el (detta gäller enbart uppvärmning). Det finns en även en öppenspis, men som inte används. Tidigare ägare bodde där helt ensam och var på dryga 90år.
Alla tipps uppskattas !!!
Nibe City 1999, Baxi Eurofire M3, Veckoförråd
Tigex 25, Danfoss ECL 9324
165m2 (21/22C) + 95m2(15C)
msh16
Re: Nibe City VX 1999, vad för brännare ?
Inlägg av msh16 »
För att vara en oljepanna så är City riktigt bra.
Den bör inte eldas med högre effekt än 14-15 kW och då kan alla spiraler sitta kvar i röktuberna.
Digitala inställningar där man kan ställa in pelletsmatningen på ett kontrollerat sätt och variera matningstiden i steg om tiondels sekunder sparar både tid och svordomar.
Framåtbrinnande brännare måste det vara i den pannan.. Frågan är om du tänker dig nytt eller begagnat.
Som ny skulle jag välja BioBjörn från energibiten.se. En utvecklig av Bionordic brännaren som finns tråd om här på forumet. Den brännaren är på max. 18 kW vilket passar bra till pannan. De flesta andra brännare är på 20 kW. Automatisk uraskning ingår och priset 19000 är riktigt bra om man jämför med andra fabrikat.
Eurofire är en annan brännare som passar och verkar orsaka väldigt få problem.
Monterar du brännaren själv mha. forumet så slipper du strul med installatörer som inte alltid kan sin sak.
En Janfire NH kan enkelt ställas till effekter mellan 6 och 18kW (egentligen 3-23kW) och den skrapar rent i askkoppen efter eldningen.
Att skulle ställa tider för att kompensera för de variationer i pelletsens densitet som kommer att finnas känns inte speciellt intuitivt, på en Janfire NH ställer man in vikten per liter och resten sköts då av styrenheten.
nord
Inlägg av nord »
Tack för mycket bra svar.
Min tanke är att köpa begagnad brännare.
Så som de ser ut nu så finns de:
JanfireFlex-A
Pellx PX21
Viking bio
Ecotec A3
Iwabo villa S
Ulma 2000
Nibe pb10
Av dessa, vilka hade ni valt (gärna med motivering).
Som jag känner verkar JanfireFlex-A och Iwabo villa S bäst ?
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Det finns inga riktigt dåliga brännare kvar på marknaden och du lär få lika många olika svar på vilken som är bäst som det finns brännare, alla du listat ovan är bra, om du inte ska installera den själv så kan det vara lämpligt att kolla upp vad det finns för folk i närheten som kan hjälpa dig och vilka brännare dom kan, om du ska göra allt jobbet själv så kvittar det.
Utbudet är stort med allt från simpla brännare som kanske inte är på den absoluta toppen vad det gäller fräcka finesser men som istället snurrar i alla väder, till dom dyrare med massor med finesser men som istället slutar fungera om någon pryl bråkar (vilket det förr eller senare gör), samma sak om du vill "underhålla" prylarna själv, en enkel brännare kan man laga själv med slägga och kofot, dom mer avancerade kan man inte ens alltid klura ut vad som är trasigt på själv, så det handlar nog mest om vad du vill ha och vad du är villig att betala, om du ska köpa en begagnad brännare så blir ju detta också vanskligare ju mer komplicerad brännare man köper men det är upp till dig.
Om den är begagnad så kvittar det kanske men ibland så bråkar en del tillverkare om du har garanti på brännaren men installerat den själv, kan vara värt att kolla upp om det är garanti på brännaren du hittar.
Pannan har bra utrymme för aska men måste sotas och askas ur rätt ofta vilket gör att brännare med automatisk uraskning inte fyller så jättestor funktion, men även detta är en smaksak.
Jag ska försöka att inte gnälla på någon brännare egentligen men en sak som kan vara bra att se upp med är begagnade Eurofire, det är bra brännare men äldre modeller har ingen renblåsning före start vilket kan sluta rätt illa vid korta strömavbrott och liknande situationer, detta sägs ska vara åtgärdat på nyare modeller (och det går att uppdatera programmet om det skulle vara en gammal modell).
Viking Bio är väl en smaksak också, det är ju dom små fina rören som brinner upp och måste bytas, om det är ett problem eller inte (och det är det kanske inte längre) är väl upp till var och en, inställningsmöjligheterna är ju lite begränsade (speciellt om man har en panna där man inte kan plocka ut så stor effekt).
En bra idé brukar vara att hämta hem manualer på de olika brännarna och se om det verkar stämma bra med dina önskemål.
Om det måste vara en framåtbrinnande brännare till den panna som du har så är inte EcoTec A3 något att satsa på då den är uppåtbrinnande.
Torsten
Inlägg av Torsten »
Alla du nämner utom Ulma är riktiga "gamlingar" som du kommer att irritera dig på.
Iwabo Villa S är riktigt gammal, bättre är då Iwabo Villa S1 = nästan samma som Nibe PB10.
Nibe PB10 är en polsk budgetmodell av Iwabo villa S1 och har tunnare plåt i förbränningsdelen.
Ulma har som jag förstår det bara två hastigheter så frågan är om du kommer ned i en effekt som lämpar sig för Nibe City. Bör undersökas närmare.
micke_932 kör vad jag förstår Roslagsbrännaren i Nibe City. Den har du inte med på listan. :)
En riktigt hållbar brännare.
Vänta ett tag och rusa inte iväg så dyker fynden upp. Fynden på Blocket är sålda på 2-3 timmar medan skräpet ligger kvar vecka ut och vecka in. Finns faktiskt någon anledning att folk säljer sina brännare just nu också.
Stora Enso pellets.
Jakob
Inlägg av Jakob »
Ulma har väldigt bra tändelement jmf med alla andra rörbrännare.
micke_932
Jodå, det funkar hur bra som helst men där är ett par saker att tänka på, monteringsplåten som följer med brännaren passar inte direkt på oljebrännarluckan, ovandelen på brännaren slår i siktglaset i luckan, brännaren måste ut ca 10mm från luckan, antingen med någon hemmabyggd distans av något slag eller så finns även lucka att köpa med 60mm stos tror jag det är avsedd för pelletsbrännare, men den vill dom ha en tusenlapp för vilket kanske inte är så roligt att slänga på en plåtbit.
Andra nackdelen är att Roslagsbrännaren levereras med egen termostat och den får inte plats i det enda dykröret som finns på Nibe City, en lösning är att sätta dykröret (som medföljer brännaren) i ett av dom två anslutningarna på toppen för expansionskärl om det blir ett över.
En brännare med tempgivare bör vara enklare att montera, jag skulle tro att tempgivaren får plats i det dykrör som finns inbyggt i pannan.
Fast när väl brännaren sitter där så funkar den hur bra som helst med en Nibe City.
nord
Inlägg av nord »
Tack för alla tips och råd.
Men vilken är "bäst" av alla som har dykt upp och inte dykt upp??
Jag har tänkt själv att installera brännaren !
velund
Inlägg av velund »
Söka begagnad brännare på Blocket som är "bäst" i mitten av december är nog svårare än att gå ut kl. halv ett på julafton och hitta en julgran som är "bäst".
Böt själv ut min Pellx Px21 brännare till en TB Mini som åtminstone klarar av att tända pelletsen ordentligt och inte orsaka rökgasexplosioner. Har fungerat helt felfritt sedan bytet. Dock är det en gammal brännare utan digital inställning av matningstiden. Då var det stort utbud jämfört med nu, men ändå svårt att få tag på något bra. De flesta som säljer begagnat vill inte krångla med att skicka utan säljer helst i närområdet. Då minskar utbudet ytterligare.
Ska du ha varmt direkt nu i vinter så är mitt råd, köp en ny brännare så får du både automatisk uraskning, digitala inställningar som gör bytet av pelletsfabrikat till en enkel fråga om att väga och fulla garantier.
Att jag själv hade "tur" vid bytet betyder inte att alla som säljer begagnat säljer saker som är tiptop.
Titta på olika fabrikat på forumet så ser du vilka stora summor folk får lägga ut på uppgraderingar, varmluftständningar, brännarrör och roster.
Skulle jag göra om min pelletsresa idag så blev det inte begagnad brännare utan ny. Biobjörn brännaren skulle jag gärna ha i min panna
Tidigare Pellx, TB Mini.
nord
Inlägg av nord »
Förstår vad du säger, dock så tror jag inte att du läste allt som jag skrev.
Min fråga var/är vilka utav de brännare som jag har tagit upp är "bäst" alltså inte av alla som finns.
Självklart är jag väl medveten om att man får vad man betalar för. Kruxet är den, jag vill få ner driftkostnader omgående, i mitt fall är pellets den bästa lösning för en rimlig peng. Mina framtida planer är att satsa på bergvärme, dock måste jag spara ihop pengarna först. Skulle jag mot förmodan uppskatta pelletsen till 100%, då har jag tänkt å satsa på en riktig pelletspanna.
micke_932
Du har nog fått dina svar vad det gäller det, Ecotec brinner uppåt vilket inte är lämpligt i den pannnan, Iwabo gamla modellen är lite ålderstigen, Vikingen kan vara lite elände med slitaget och begränsade inställningar, dom andra är nog ungefär lika bra lite beroende på vad du är ute efter, så oavsett vilken du väljer så tror jag nog du ska bli rätt nöjd.
nord
Inlägg av nord »
Tack för svaret..
Då är jag med. Vet inte riktigt själv vad jag vill ha då jag har begränsad kunskap inom ämnet.
Men skulle ni påstå att Iwabo Villa S1 är bäst av all de ovanstående ?
GoForIt Pellets
Inlägg av GoForIt Pellets »
Svärfar kör sedan några år tillbaka en Viking Bio i en dito panna och är mycket nöjd.
Viking Bio är enkelt uppbyggd, och anger enkelt och tydligt vad som händer i uppstart, drift, avsvalning och om det skulle uppstå något driftsproblem.
Det var tidigare problem med det inre brännarrörets kvalité, men det är åtgärdat sedan flera år tillbaka. Så normalt så är numera endast rostret att anse som slitagedel. Ett sådant kostar cirka 300 kr.
