Klavreströms Folkpanna
ghilh
Inlägg av ghilh »
Hyr ett hus med nämnda panna som är ifrån -66 och gjutjärn, ägarna har satt in en PellX från 2002 som tydligen är en hybrid varken 20 eller 21an, pannan värmer enbart huset som har 11 radiatorer fördelat på 120kvm, det går åt efter justering av brännaren 3,5 säckar per dygn vilket vi tycker är mycket, bor i Skåne.
Kan det bero på att det är för liten vattenmängd i systemet. Det är ungefär 10 - 12 minuter från stopp till ny startdos. Kan det vara ide att installera ackumulator tank? Här finns ej heller någon dragbegränsare.Tacksam för all hjälp.
Mvh. Glenn.
Eldvin
Re: Klavreströms Folkpanna
Inlägg av Eldvin »
Brännaren värmer det som e kallt .Om de e 20 liter eller 200 spelar ingen roll!! Men en gammal gjutgärnspanna med dålig konvektionsdel skickar ut all värme i skorsten.Kolla rökgastempen å i med plåtar som förvirrar värmen innan den hittar ut.
En dragbegränsare är en mycket bra idé om ni vill kunde justera något med förbränningen. Den ser (rätt justerat) till att brännaren har stabila förhållanden att jobba under vilket är a & o för korrekt justering.
Men den sparar inte pellets som så, den ser bara till att man kan justera brännaren korrekt.
Precis som Eldvin skriver värmer brännaren vad som finns. Varken ackumulatortank eller vattenmängden i systemet har med detta att göra - men jag skulle tro att det försvinner stora mängder energi i skorstenen i form av hög rökgastemperatur.
Den korta paustid kan fint bero på den låga vattenmängd i systemet däremot men den beror även starkt på att termostaten sannolikt är ett vanligt olja-termostat med liten skillnad mellan tillslag och frånslag. Detta kan man ändra vid att montera en TK1E och då öka den skillnad.
Med så kort paustid borde brännaren iaf. ha varmhållning/glödhållning, då går det inte åt en kallstart varje gång men kanske inte er brännare har denna funktion.
Du skriver inget om hur lång tid en eldning är men är den kort kan det vara lönt att sänka effekten, det kommer att sänka förlusten som skickas ut i skorstenen men bäst ville vara att ha bafflar i den, de ökar effektiviteten kännbart, helt enkelt vid att den varma rökgas går en längre väg genom pannan och hinner därför avge mer värme.
Pysslaren
Inlägg av Pysslaren »
Har du kollat så att direktspjället som sitter från eldstaden till rökkanalen är stängd annars går all värme direkt till kråkorna, och inte via konvektionsytorna ovanför eldstaden.
Hade det problemet med våran Klafreström panna från -64 då den eldades med olja när vi köpte vårt förra hus, föregående ägare hade
ingen koll på hur det skulle vara och inte jag heller som nybliven husägare. Men när vintern kom och brännaren gick nästan hela tiden så började jag forska i hur pannan var konstruerad konstaterade då att direktspjället stod öppet = ingen värme till pannan. Konverterade sedan om till pellets och fortsatte utveckla pannan något, i konvektiosutrymmet innanför den rektangulära luckan så ser man längs ytterkanterna hål som går raka vägen ner till eldstaden där finns det lösa lock (brickor) som man kan täppa till med (följde med min panna) finns inte dom så går värmen också en kortare väg ut. Värmde ca:165 m² med denna panna och det funkade skapligt efter modifieringarna gick inte åt så jätte mycket pellets som det gör för dej, kommer dock inte ihåg exakt.
Hoppas det var till någon nytta och lycka till.
Vedolux 37 2st 750 l tankar var av den ena med 120 l vvb, laddomat 21-60, 300 l tryckexpansion, Vexve am20-w shuntautomatik, 5,5m stål-skorsten 168mm dia. Byggnad 1,5 plan 150m² + 35m² garage byggår -82.
