Ny pelletsleverans, hjälp m nya inställningar
vatsug
Inlägg av vatsug »
Hallå i stugorna , har fått ny pelletsleverans, samma leverantör (Neova) vägde den nya i ett 2l mått på digital hushållsvåg, gamla 1392g, nya 1429g. Kollade matn och ligger nu på Min: 200g/ 5min . Hög 310g/ 5 min . Min matn 47 fläkt 26 . Hög matn 67 fläkt 35 . Det blir väl ca 11 kW på låg och ca 18 kW på hög , vilket är alldeles för högt på hög , skulle vilja ner till 15 kW på hög. Frågan är hur mycket ska jag minska matn resp fläkt på hög för att komma ner i ca 15 kW ? Fattar inte att det kan skilja så mycket mellan dom olika lev. fast den sista verkar lite hårdare + att det finns några mörka stenhårda pellets. När jag mätte förra året körde jag med 10 min mätperiod, och låg då på 360 g / 10 min och 530 g / 10 min. Fick den även just. med rökgasanalys då.Tacksam för råd .
Mvh Vatsug
biyta 80m2
CTC Ecoflex, MafaMini.
KW z150 Dragbegränsare.
Skorsten 9,5m med insatsrör
vatsug
Re: Ny pelletsleverans, hjälp m nya inställningar
Inlägg av vatsug »
Kontrollmätning idag igen 10 minuters intervaller: låg "10 kW" 396g/ 10 min . Hög "15 kW 565g / 10 min.
Ligger alltså på ca 11 kW på låg och det är ok , men 16 kW på hög är lite för högt . Får även lite grovkornig aska i asklådan när den går på hög.
Så, Frågan är hur mycket ska jag minska matn , resp luft på hög ??
Hur mycket gör 1 % sänkning av matn, i gram / 10 min ?
Någon som vet ??
Mvh Vatsug
biyta 80m2
ja
Inlägg av ja »
Har du fått den justerad med 360/530 g så bör du ju försöka nå dessa värden nu också och inte röra fläkten.
Matning 67 % => 565g ger 843g vid 100%.
Då blir 43 % ~ 360g och 63% ~ 530g.
vatsug
Inlägg av vatsug »
Man tackar. Då blir det till att minska matning en del. Konstigt att det kan skilja så mycket.
Mvh Vatsug
biyta 80m2
Jo det kan skilja mycket, Hos en kompis gav Biomatic 20+ bara 15,2 kW med 100% matning medans den gav 22 kW med 92% matning med senaste leveransen från solett.
Sänk bara matningen med 2% o testa igen vad de ger o sänk mer om det behövs, Går inte säga i % vad du ska ställa matningen på utan de är bara testa sej fram
