Uppgradera Pellx
maury
Uppgradera Pellx
Inlägg av maury »
Hej på er!
Jag har en pellx 20 från juni 2005 med effecta panna. Jag tänkte upgradera men vet inte mot vilken processorkort.
http://www.ved-pellets.se/butik/commerc ... og_pid=yes
Om ni tittar på länken så kan ni väl tala om för mig om det är denna som jag bör köpa?
Gott nytt år till er alla!
2 våningshus. Effekta panna 05. Pellx 20 05
Taxen
Re: Uppgradera Pellx
Inlägg av Taxen »
Varför skall du byta hela processorkortet?Är det trasigt?
Vi andra har endast bytt processorn(chippet).
Här finns en med 20 graders hysteres.
Annars tror jag den här ligger på 12 grader.
Här kan du läsa om lite historik.
http://www.pellets.info/viewtopic.php?t ... =processor
maury
Inlägg av maury »
Nej, den är inte trasig, jag visste inte bara att man kan byta endast chippet, man är väl lite okunnig.
Jag måste ändå veta vilken som passar.
Tack :roll:
Taxen
Inlägg av Taxen »
Har du kollat länkarna som jag hänvisade till?
maury
Inlägg av maury »
Tack Taxen. Nu måste jag veta vad jag ska köpa för chippet, den med 20 hysteres eller 12?
Sen måste ni vara snälla och hjälpa mig med justera det. :lol:
sänkan
Inlägg av sänkan »
Då du har svårt att tända pellets. Är det en brännare med varmluftständning, dvs. en elslinga som sitter i ett koniskt rör? Röret ska tryckas ända in medan elslingan (tändelementet) ska dras tillbaka några millimeter.
Är det en brännare med tändstift är problemen förklarliga för det tändsystemet var dåligt.
psau
Inlägg av psau »
Är brännaren från 2005 har han inte glödstiftet utan varmluftständningen...
/Peter
Ventilation: Flexit Uni3 FTX
Förbrukning: 6-7 pall
maury
Inlägg av maury »
Hej, jag har varmluftständning.
Ska jag köpa denna?
Jag har inte acc.tank, är den ändå ok?
psau
Inlägg av psau »
Den ska vara ok, den ger dig en temp diff på 20grader isf 12grader.
Funkar med de flesta pannor utom möjligtvis CTC1100 som har lite lite vatten för att få bra konfort med varmvatten....
/Peter
Taxen
Inlägg av Taxen »
Jag har ett 20 graders chip och det funkar för mig.Tycker det är bra med långa gångtider,men är man flera i familjen så kanske varmvattnet inte hänger med om det tas ut mycket på en gång.Kör mellan 60-80 grader.
