Kmp Uno övertempar
Stenfrisk
Kmp Uno övertempar
Inlägg av Stenfrisk »
Hejsan alla!
Har ett problem som retat gallfeber på mig den senaste veckan. Har en kmp Uno från 2007 som fungerat klanderfritt tills för en vecka sedan. Brännaren hade stannat någon gång under natten så pann tempen var 20 grader enligt mätare på fronten. Återstartade brännaren allt snurrade igång osv. Gick iväg för att sedan återkomma en stund senare. Då står tempen på front klockan på 95 grader. Brännaren har iuförsig slått ifrån och fläkten så i slutet av stopp fasen var den. spolar varmvatten och grejjar för att få ner tempen man vill ju inte koka en sån här panna. Iallafall fortsätter med att köra den ibland och hålla koll på den. Övertempar konstant. En service kille kom till platsen och felsöker en hel del men hittar egentligen endast tempgivaren som verkar funka ibland bara så den bytes. Vid start funkar allt bra för att vid varje cykel efter detta öka stopp tempen för att sedan landa på runt 95 grader igen. Någon som haft liknande problem ? Processorn byttes också till en ny utgåva samtidigt som tempgivaren.
tacksam för hjälp...
mvh: Håkan
Taxen
Re: Kmp Uno övertempar
Inlägg av Taxen »
Du borde ha nåt termostatvred som du ställer in vilken stopptemp.du vill ha.
Vad står den på?
Kan du ställa ner den på t.ex.70 grader och se om den stannar där?
Stenfrisk
Jodå en sån finnes den sticker förbi ändå... Servicekillen ställde den på 80 grader och det stannade
Han på första gången... Sen för att vid varje cykel han går bli varmare och varmare... Väldigt konstigt
Fel vågar inte köra brännaren när jag inte är hemma alls. Tänk om den går i kok?
Du har väl både överhettningsskydd och övertrycksventil antar jag. Du behöver inte vara orolig för att det ska gå sönder. 95°C och stoppad brännare är ingen fara, det kokar inte fören en bit över 100°C och det är inte något explosion vi pratar om då heller.
Stenfrisk
Jag har försökt att skruva på temp skruven men inget händer den sticker ändå..
Kan det vara något med kretskortet som sabbar temp givaren? Den får ju antagligen
Inte stopp signal. Kan man skruva på temp justeringen under drift? Så om den står på 70
Grader skruva ner skruven tills brännarn stannar ? Det funkar inte för MIG iallafall. Någon
Som tror sig veta vad det kan bero på ? Att han övertempa.
Taxen
Inlägg av Taxen »
Har kikat på manualen om UNOn och vad jag förstår så bör du ha temp.sensorer.En för temp.givaren av pannvattnet,en för termostaten till elvärmen och en för brännarens start och stopp.Termostaten och knappen till elvärmen kan vara avstängda i det här läget(på panelen)
Termostaten som man justerar värmen med sitter på brännaren och där du får ha en liten mejsel för att justera med.Vrides till vänster.Var det givaren till brännaren som byttes?Kan du se var den går in i pannan?
Om den sitter i ett dykrör så kan ta du upp den när brännaren går och köra med en värmepistol/hårtork på känselkroppen och lura den att tempen är uppnådd.Då borde brännaren stanna.
Stenfrisk
Det du säger stämmer. Dock är placeringen av brännarens sensor inte i dykrör.
Utan ligger på en plåt över vattentanken där den sitter fast med en tejpbit. Tro deteller ej men det är så från fabrik. Några dykrör finns ej. Den temp givaren till brännaren är bytt. Skruvar man på brännarns inställelse skruv för temp stopp händer inget.
Taxen
Inlägg av Taxen »
Kan du ta loss den och testa med att värma den utanför?Då slipper du vänta tills pannan är varm för att testa om det blir nån reaktion.Kan du se att du har mejseln i skruvspåret på justerskruven?På min gamla brännare så sitter inte hålet mitt för,så jag får lysa med en lampa för att kolla.
Stenfrisk
Givaren proveldades och den höjer ohmen i samband med att tempraturen ökar.... Har dock inte eldat på den med brännaren igång utan bara med en ohm mätare ikopplad på den... Den gamla givaren vara samma sak på men det byttes av tekniker eftersom den visade fel Volt när brännaren var strömsatt då skulle den vara 1,8 - 1,9 V men ibland blev den 2,8-2,9 V därför byttes den gammla i tro om att detta skulle hjälpa mot mitt problem som tyvärr visade sig vara fel eftersom den efter ett par körningar nu beter sig likadant igen.. Fungerade dock ca 3 cykler innan den började som innan igen.
Spåret är jag i och ser att den snurrar har även tagit bort kåpan och ramen över justerings skruvarna på brännaren och skruvat rätt på kretskortet så det borde ge reaktion....
Stenfrisk
För andra som kanske råkar ut för detta problem kommer nu fortsättningen på historien.
Service tekniker var åter på plats och denna gång byttes kretskortet i hopp om att det skulle hjälpa. Allt justerades in på nytt efter som det kan skilja mellan kretskorten lite. Första körningen gick åter igen bra. stannade fint vid 77 grader och eftervärme upp till 80 grader. Nästa körning ökade åter igen med 5 grader som medförde att den åter igen startade tidigare än den skulle. Körningen efter denna ökar ytterligare 5 grader och landra strax över 90 grader.
Stänger ner allt och släpper ner pannan i typ 50 grader innan jag börjar om på nytt igen. Justerar temp justerings skruven till max och tänkte justera ner den tills lampan slocknar vid runt 80 grader då. Justerar ner skruven till bott och inget händer, Skruvar upp den på max igen för att repetera proceduren. Lampan slocknar och tempen stannar på 80 grader till slut. Nu har pannan gått klockrent i 3 dagar precis som den ska göra. Vad var felet ? Den frågan kvarstår men nu funkar det och har ett nytt kretskort och ny temp givare iallafall.
Så om det händer för någon annan prova detta. Jag håller fortfarande tummarna för att det kommer fungera nu och det verkar det göra..
Tack för alla tips från detta magnifika forum.
mvh: Håkan
