CTC från 1972
CTC från 1972
hejsan!
Vi va och tittade på ett hus idag. I det huset fanns en CTC olja/ved-panna från -72. Ägarna har bara eldat med olja!
Vid ett eventuellt köp så hade jag tänkt att montera en pelletsbrännare!
jag funderar då att köpa en brännare till den befintliga pannan. Är det idiotiskt??, borde jag byta ut den mot något nyare???
Om det är ok att montera brännare i den befintliga, vad finns det då för alternativ när det gäller brännare att välja mellan??? (gärna priser också)
Tacksam för svar
Tacksam för svar
ganska vanligt...
Det är ganska vanligt med CTC pannor
... särskilt runt dessa årtal.
Många här på forumet som har brännare i de olika modellerna, om du bara tar reda på modellnumret på den så finns säkert någon som har erfarenhet.
Troligt är väl att det är någon av dessa: 171 / 263 / 264 / 265 / 266
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
- Stugsittaren
HEj !
Det finns ett antal olika CTC så det vore bra om du kunde ge beteckningen också. Om det är idiotisk eller ej vet jag inte men jag hade tänkt sätta in en brännare i min CTC220 olja/vedpanna från -67. Den har 200 liter i pannan plus en VVförråd med 100 liter till.
Jag pratade med några säljare på villamässan i helgen om detta. De flesta tyckte att man inte slänger ut en CTC i första taget. Den kan gå sönder imorgon eller hålla lika länge som en ny. Det viktiga är att du har stategin klart för dig när det väl är dax (när vattnet går).
För min del kan jag tänka mig en arbetsbesparande lösning med mycket askutrymme och enkel sotning. KMP har en ny variant som sotar med tryckluftsstötar efter varje bränncykel (inbyggd kolvkompressor). Janfire har en spaksotad typ och VedoSols Combifire är väl originalet som Janfire modifierat lite. Thermias panna skall väl inte heller vara så underhållskrävande.
Tänk en helhetslösning även om du bara köper brännare i första läget.
CTC 1957 Typ 252
Hej jag har en ctc 1957 typ 252 med en Biona brännare det fungerar jätte bra den har lite utryme för aska annars inga problem .. länge leve min ctc. :D
- Stugsittaren
Din panna fyller alltså snart 50 år
Det måste vara ganska ovanligt eller finns det flera exempel? (Funderar över hur länge min 1967:a kan hålla.)
- Fröträd
Bode väl vara snart 40 om jag inte räknar fel, men 40 är ju nästan 50 såStugsittaren skrev:Din panna fyller alltså snart 50 årDet måste vara ganska ovanligt eller finns det flera exempel? (Funderar över hur länge min 1967:a kan hålla.)
Kastade ut min CTC från 1963 i våras. Det var inget fel på den, men det var lika bra att skaffa nytt tyckte jag.
Nibe Pellux som huserar en Bequem 15D.
CTC-pannorna verkar vara väldigt hållbara. Många som har gamla CTC-pannor kvar.
Min är från 1969 och mycket välskött. Den kan säkert hålla länge till, eller så rasar den imorgon.
Men det är ju det där med verkningsgraden också. Om det nya förslaget med bidrag vid konvertering inkluderar panna också så är det nog läge att slå till. Ett gyllene tillfälle helt enkelt.
