Elementreflektor
Elementreflektor
Är Elementreflektor nått att ha? http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... =154333052
"Elementreflektor Tesa.
Reducera enkelt värmeförluster genom väggen. Genom att montera elementreflektorn bakom elementet reflekteras värmen tillbaka in i rummet. Brandskydds klass E enligt DIN EN 13501-1. Mått: 1,0 x 0,7 m.
Artikelnummer 34-3041"
Re: Elementreflektor
Om väggen är av tunt papp och därmed har en kraftig värmeförlust kan denna reflektor kanske göra en minimal nytta. Men har du en normal vägg får du ingen vinst alls. Dessutom är värmen från elementen inte strålningsvärme, det är konvektionsvärme varför det knappast finns något att reflektera...
Har man inte ett lågtemperatur system så är det en klart märkbar del strålningsvärme. Om den där ä lönsam är jag dock tveksam till.
Till vilken nytta är det att ha hög temp mellan radiator och vägg? Golvvärme är nog inte så dumt, svårt att hitta extrema temperaturer i sådana rum. Jag funderar mycket över tempen på varje kubikmm i ett rum.
- M.Lindskog
Kanske Elementfläkten är något för dig? Jag har ingen egen erfarenhet, vet bara att den finns.
Jag har högtemperatursystem och elementtemperaturen är låg ändå...
Man kanske skulle ha fler radiatorer. Hur bra funkar fläktarna? Verkar vara lite tv-shop över sidan.
Icecap: Hur lyckas du med det? Har du stora radiatorer?
Målet med tankarna är att spara energi. Men jag vet inte hur mycket det finns att hämta där. Isolering ger nog mest. Funkar det att isolera inåt(i rummet)? Nått flyttbart. Kanske bara i hörnor och kring fönster. Jag skulle nog klara mig med ett titthål till fönster vintertid. Eller några övervakningskameror
rod2"1. Du kan ju fixa tjocka gardiner framför fönstren och nya tätningslister om det behövs... Mössa på vinden" om du skall spara mest om du skall isolera..Tror inte på folieplåt bakom som nån inkomstbringande
Högtempsystem med låg temp=bra isolerad kåk eller en ägare av en braskamin eller annan energikälla.som hjälper till... Jag själv har bara 3 små raddar kvar resten utbytta mot dubbelpanel och utbyggnad g-värme....Dom små raddarna är knappt på vintertid...i samma rum som kaminen..
Elementen i v-rummet är nog från självcirkulationstiden så de är rimligt stora.
